如何把台式机的CPU风扇调成常转
125096
2013-9-27 21:37
如何把台式机的CPU风扇调成常转
如题,CPU温度高,风扇不给力。如何把风扇调常转?
荣记家电
2013-9-27 21:51
灌水.......把风扇插头直接电源输出12伏
xibinqian
2013-9-27 21:52
台式机CPU风扇本来就是常转的
xibinqian
2013-9-27 21:52
是不是风扇有问题了?
yang494472409
2013-9-27 22:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
随风1233
2013-9-27 22:26
风扇有问题了吧,本来就是常转的
□大□东
2013-9-27 22:30
应该是想说最快速度转吧~·?如果直接接12V就会报警了~·
□大□东
2013-9-27 22:46
不是这么接,是该电路~~·有个温控电阻~~·知道了吧
npcppc
2013-9-28 08:41
正常的情况,如果温度过高则风扇应自动进入最大速度。如若不然则风扇坏了。
he非凡
2013-9-28 09:09
供电直接接12V就的行了呀
十年见英雄
2013-9-28 10:20
台式机本来就是常转的啊
小李李A
2013-9-28 10:53
台式机转的还不够快?
sw1238845
2013-9-28 11:25
你把中间那条黄色的控制线拔了看看!
电脑电器维修
2013-9-28 11:27
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=694486#lastpost
LV1
2013-9-28 11:48
BIOS里面调把转数调到100%风扇不给力就换一个呗,台式机还要折腾。
lmlhacker
2013-9-28 18:04
换个散热片 铜管的 连风扇整套换 改长转也不给力的 而且噪音大
xiaobu1985
2013-9-28 18:45
BIOS里面关掉节能之类的选项,最简单就是把CPU风扇插到主板风扇接口上
JUNA20130801
2013-9-28 21:51
把热敏电阻取掉就 可 以了
kakakalala
2013-9-29 12:22
把CPU风扇针插到主板其它3针供电接口上。
