标题: HDV电视机一开机就雪花 [打印本页]
作者: 陈小羽    时间: 2013-9-27 21:33
标题: HDV电视机一开机就雪花
HDV电视机一开机就雪花不插信号也是雪花是什么问题???求高手
作者: 非凡人生1    时间: 2013-9-27 21:53
花屏不就是驱动么??
作者: 陈小羽    时间: 2013-9-27 22:12
非凡人生1 发表于 2013-9-27 21:53
花屏不就是驱动么??
应该不是吧   我问了  她们说是没有接收到信号
作者: 缘分草    时间: 2013-9-27 22:29
搞个好点的图不行吗,要么没信号输入,要么高频头出问题
作者: 陈小羽    时间: 2013-9-27 23:18
嘿嘿  没有拍好  哦
作者: Adamhuang    时间: 2013-9-27 23:53
TV状态下有雪花点,我认为是对的,只是接闭路信号没反应,那看高频头了。看看高频头的调节信号的电压!
作者: □大□东    时间: 2013-9-28 00:00
这是对的啊!~··
作者: jiajinfei    时间: 2013-9-28 00:36
对,同意6楼说法,排除一下吧,雪花状肯定是认为没收到信号,有vga接口的话用vga试下显示正常不
作者: 陈小羽    时间: 2013-9-28 08:26
是阿,,,谢谢,
作者: 消失的印记    时间: 2013-9-28 08:29
你这个应该是那种后面大脑袋的电视吧。。。。
作者: qiyifan1987    时间: 2013-9-28 08:55
这个电视很正常啊!!亲!
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2013-9-28 09:40
这个正常呀,没事看着还是一个老式的电视,都是那样的
作者: 读懂&自己    时间: 2013-9-28 10:34
以前的老式电视哪里会有VGA接口,有AV,色差接口和S接口的就很不错了。
作者: 锋之然    时间: 2013-9-28 10:35
看样了是老式的CRT…………再正常不过,没信号就是这样,要是你确定插信号线了,检查信号吧
作者: jiajinfei    时间: 2013-9-28 11:26
恩恩,呵呵,不接信号这样是正常的,接了还这样,检查高频头那一类接收信号的
作者: 陈小羽    时间: 2013-9-28 11:37
qiyifan1987 发表于 2013-9-28 08:55
这个电视很正常啊!!亲!
恩恩  好  谢
作者: rkf    时间: 2013-9-30 12:46
高频头出问题
