标题: 多彩超霸电源问题 [打印本页]
作者: 棋行天下    时间: 2008-9-30 21:18
标题: 多彩超霸电源问题
今天碰到一个多彩超霸的电源,短接绿线不能启动,一插电,电源里就发出吱————的声音,不会停止。本人维修电源是菜鸟,抱着试试看的心情,打开用万用表量一通,TL494的12脚有12V的供电,也有5V基准电压输出,LM339供电脚也有5V供电,没发现异常。再短接绿线,电源又能启动了,电源风扇也会转,但就是吱———的声音不会消除,还没有上机试过,估计里面有元件不良,但听声音听不出是哪个元件发出的,希望高手支招。
[ 本帖最后由 棋行天下 于 2008-10-1 10:29 编辑 ]
作者: 偶遇    时间: 2008-9-30 21:21
查下那2个330UF/250V的电容和后面负载的电解电容有没有失效的
作者: 大鼻子    时间: 2008-10-4 10:13
是不是风扇引起的,换个风扇试试。
作者: 电光子    时间: 2008-10-4 19:55
查ATX副电源二次侧电容,遇到过一次。
作者: 林中星    时间: 2008-10-5 11:43
难道是传说中的尖峰吸收电路,本人还没有遇到过,我传张图给你看看,你自己看着办吧!
作者: 阳光家电服务    时间: 2008-10-5 12:32
量量看300V的电压是多少,这样问题一般就是300V电容坏了!
作者: 棋行天下    时间: 2008-10-5 12:45
电容没有问题,听声音好象是TL494附近的元件发出的吱声,我这二天在看电源资料,把原理彻底搞明白再去修,不过电源那些个超大的散热板真是个麻烦,拆个东西要下一大片元件。
作者: 烧饼    时间: 2008-10-7 22:21
楼主超霸电源上市应该最多没超过3年 ,,应该还有质保 你真不应该拆 不过要是尖叫的话 修好告诉俺声 现在对这个问题比较感兴趣
作者: 亚鹏    时间: 2008-10-30 20:25
标题: 回复 #1 棋行天下 的帖子
是不是风扇的问题啊!!
