标题: 华硕Z99J笔记本显示器无灯光 [打印本页]
作者: ッ戒!可乐    时间: 2013-9-27 20:18
标题: 华硕Z99J笔记本显示器无灯光
有显示,无灯光,外接显示器正常,换过高压条,换过屏,问题如此!!求求求大湿帮帮我。。。电压如图。。。
作者: ciwei    时间: 2013-9-27 20:21
从高压EN开启信号倒着查。啥都不查就换屏???就换了高压条???
神人一个!服!{:soso_e179:}
作者: 49154493    时间: 2013-9-27 20:50
屏和高压条都换过了 那就只剩主板了  那还用说么 修主板呗!
作者: mahanzhao    时间: 2013-9-27 20:58
按你上面的图,明显的是开启和亮度调节电压不对,别换了,查查那不对
作者: 好运2010    时间: 2013-9-27 20:59
很显然开启信号不正常
作者: 好运2010    时间: 2013-9-27 21:00
这款机器一般开启信号是显卡或者北桥发出的
作者: 天意wx    时间: 2013-9-27 21:04
背光可以独立出来修理  既然排除高压板 灯管  那就找高压本的工作条件  GND  VCC(供电)  EN(开启)  PWM(调节)
作者: 主板入门    时间: 2013-9-27 21:27
没有控制信号吧.
作者: shazhou    时间: 2013-9-28 00:11
是个LED屏吧?3.3V哪去了?
作者: yuqifeng    时间: 2013-9-28 08:42
这个机器应该是休眠的问题
作者: ldc614    时间: 2013-9-28 09:52
2.06V有可能是亮度调节 0.25明显不对 要么是电路短了 要么是EC出问题了 最好就是改 个3.3过来就可以
