标题: acer AL175 17寸液晶显示器 [打印本页]
作者: heigemen    时间: 2013-9-27 19:43
故障现象:亮一下就灭
    电源板故障,显示器能亮说明高压交流部份没有问题,检查灯管附近负责变压的变压线圈和两个荡作用的三极管,B极和E极短路,更换两个三极管,故障没有排除,并且两个三极管又坏了,测量电源管理芯片没有坏,换后面变压线圈,重新换上两个三极管,好了。
变压线圈:80LL15T-7-YSG0513
三极管:C5706
初学电路,多多指教
作者: zrc5752579    时间: 2013-9-27 19:48
支持楼主!!!!!!!
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-9-27 21:31
这是秒杀呀   c5707  通用
作者: fengdong002    时间: 2013-9-28 11:32
变压器内部短路,造成屡烧开关管。
作者: 355028888    时间: 2013-10-6 10:26
测试一下变压器,
作者: vccvcc    时间: 2013-10-9 10:26
变压器是初级和次级短路了吧?
