标题: LTM220M1-L01原装板先白后花,通用板19寸程序可显,奇怪问题求解。 [打印本页]
作者: 114253928    时间: 2013-9-27 19:34
LTM220M1-L01原装板先白后花,换过原装板一样,通用板刷19寸程序可显,刷22寸程序也是先白后花,刷了很多程序无果,求此屏24存储器程序,谢谢。附图:
作者: 王幻灵    时间: 2013-9-27 19:38
基本判定  屏挂了  你换个屏试下
作者: zhangxunhai    时间: 2013-9-27 19:56
看到有图像了,,应当是屏坏了,,
作者: enggxiao    时间: 2013-9-27 20:09
屏挂了 这是三星屏的特色 我这有一片问题和楼主的一样 AOC的机器
作者: 575591450    时间: 2013-9-27 20:27
刷BIO程序了吗
作者: zhang98828    时间: 2013-9-27 20:45
三星官网下载屏幕驱动程序,连接VGA线,用一台电脑吧那个程序安装一下,三星屏的通病
作者: 笔记本112    时间: 2013-9-27 21:30
我遇到过,刷了BIOS还是一样,屏挂了。
作者: 木易龍    时间: 2013-9-27 21:36
我看着也是屏挂了 我这遇到的这种情况全是屏挂  唯一列外的一次是一台DELL的显示器 是屏线腐蚀氧化掉了
作者: 科威奥电脑    时间: 2013-9-27 21:38
把这台显示器链接到一台主机, 让后用另一台主机远程控制安装三星官网屏幕驱动程序 即可,这是三星的通病。
作者: 364449025    时间: 2013-9-27 21:59
加焊一下屏右下角有一个小的四方小芯片,我修好了很多台。是这样的故障。注意那屏得得排线哦。不要熔了。祝你好运
作者: fflame    时间: 2013-9-28 10:01
乱点鸳鸯谱
笑问何种驱动板.....楼主遥指哪一种???
作者: 114253928    时间: 2013-9-28 12:11
fflame 发表于 2013-9-28 10:01
乱点鸳鸯谱
  一开始问题就是这样,用19寸飞利浦的板点有LOGO  但是图像不正常。怀疑原装驱动板坏了。发一全新原装驱动板回来。擦,撞上去一个样。通用板只有19寸可以显。
作者: 114253928    时间: 2013-9-28 12:19
575591450 发表于 2013-9-27 20:27
刷BIO程序了吗
不知道您说的是什么BIOS   驱动板换过原装
作者: 张四丰    时间: 2013-9-28 13:21
怎么会有这么多人说刷一下程序就行呢?
我看是屏坏了呀。怎么刷?
作者: 唐山巨龙    时间: 2013-9-28 15:54
屏坏了,按10楼的试下
作者: 剧终    时间: 2013-9-28 20:37
手头有两块这型号的屏……测量各供电正常,故障和LZ一样,24C16的程序已经刷过,无果,估计屏挂了……我都放弃了……
作者: 剧终    时间: 2013-9-28 20:39
补充一点,IC已经更换过……
作者: 575591450    时间: 2013-9-28 21:40
哦 屏上面也有驱动的 我见过刷笔记本屏的 不知刷过没有
作者: 最后的抉择    时间: 2013-9-28 21:52
显存补焊一下试试
作者: NSBQ000    时间: 2013-9-28 22:06
看的有点迷糊~~我新手,不知道什么问题!!
作者: 826399453    时间: 2013-9-28 22:52
换屏线试过吗
作者: bao1024    时间: 2013-9-30 10:08
最后的抉择 发表于 2013-9-28 21:52
显存补焊一下试试
液晶上哪来的显存??看清题目再说
作者: 114253928    时间: 2013-9-30 11:04
826399453 发表于 2013-9-28 22:52
换屏线试过吗
  屏线带原装驱动板都换过
作者: 826399453    时间: 2013-9-30 21:55
卖驱动板的人问过你屏号吗?跟他沟通一下没准会有点收获!三星的显示器就有同型号用不同屏的,驱动板程序不对都不亮,显示器是三星的吧?什么型号?我手里只有LTM220MT09屏的程序,是三星S22A330BW的bin!
作者: 826399453    时间: 2013-9-30 23:02
也不知你的显示器修好没有,我又有个想法,会不会是屏上的rom坏了?要不你把屏上的rom备份一下,再刷一个我刚下载的LTM220M1-LO1的24c16的程序试试,那人说是从三星T220G的屏上备份下来的,试试呗,不行再刷回去。
2416-LTM220M1L01.rar
360 Bytes, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: shazhou    时间: 2013-10-1 16:45
826399453 发表于 2013-9-30 23:02
也不知你的显示器修好没有,我又有个想法,会不会是屏上的rom坏了?要不你把屏上的rom备份一下,再刷一个我 ...
我遇到同样的问题,刷了你这个程序还是一样,花屏没变化
作者: gcb周建成    时间: 2013-10-1 18:16
液晶屏故障,修屏吧。
作者: 826399453    时间: 2013-10-1 21:21
看来不是屏主芯片就是模块坏了,不好弄了!
作者: zhyz999    时间: 2013-10-1 22:57
用的什么板阿,2025不行的吧
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-2 09:20
换个屏试下就知道了
作者: 114253928    时间: 2013-10-2 17:48
哎 杯具啊,我心想是屏上的BIOS坏了,当时没有程序刷,告诉客户屏坏了修不了拿走了。
作者: bingdaot    时间: 2013-10-3 08:20
换个屏测一下
作者: 凌晨“酒”鬼    时间: 2013-10-3 08:52
官方下载个程序刷一下试试  遇见过三星屏开机白屏的     检查到最后尼玛驱动板上的场管挂了  直接把场管拆掉短路就可以显示了  屏5V供电的管子
作者: 小段2010    时间: 2013-10-4 09:23
刷写个MCU程序看看  三星的通病  可以搞好的
作者: shazhou    时间: 2013-10-12 01:29
用通用板驱动,一样花屏。
DC/DC芯片也换了,屏主控LRU芯片也换了,一样,烦
作者: z25252    时间: 2013-11-8 20:24
364449025 发表于 2013-9-27 21:59
加焊一下屏右下角有一个小的四方小芯片,我修好了很多台。是这样的故障。注意那屏得得排线哦。不要熔了。祝 ...
请问需要加焊的积体芯片型号是多少呀,我刚好接到这个屏,故障一样。
作者: 水蜜月    时间: 2013-11-9 10:40
应该是屏坏了,碰到几台没有修好
