标题: Gateway z06开机整个屏幕变色 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2013-9-27 19:00
求助  GATEWAY Z06笔记本先是RTC电路 问题  电容短路  3.3V没有  后来修好能触发了  但是一个很奇怪的现象    屏幕已经点亮了但是看不到BIOS  先是白屏然后整个屏幕变绿  整个屏幕变蓝  再然后不停的变色   已经排除显卡加焊过了 不行  换了全新的还是不行  屏线也换过了还是不行  屏也不坏   BIOS也刷了   屏接口电路也没问题  郁闷了  谁遇到过这个情况 指导下啊
作者: litao0828    时间: 2013-9-28 08:50
三色在变就是就显卡问题!建议更换或摘下来重植!
作者: a842028812    时间: 2013-9-28 10:56
这个是集成显卡
作者: 拓鑫本本    时间: 2013-9-28 11:16
外接什么情况。没显示 你先干一下显卡看看
