标题: 原来CPU是坏的 [打印本页]
作者: 缘来,我有爱    时间: 2013-9-27 18:11
标题: 原来CPU是坏的
今天下午,徐老师叫我们继续昨天的事——修板!组长发给我们一块名叫:yeston A6战神版的主板。由于,目前处在菜鸟过渡阶段,也不熟悉它的中文名,请各位谅解!当我拿到板后,按照常规的操作,进行检测:USB是否短路,CPU是否短路。完成初级阶段,插上了ATX电源,测了下PCI的A14脚,是有电的。于是触发,发现能。心里挺愉快的,觉得应该问题不大。呵呵!还没高兴好几秒,断电了!哼!看来高兴太早!于是,再次触发,还是能上电。不过,几秒后。。。还是延续上次的效果。由于,之前修板有过类似的经历。所以,心里能接受这样的结果。经自己分析,这个应该是老师说的主板保护。于是拔掉电源,查吧!于是查各个部件供电方式,CPU是PWM,内存也是PWM,桥是1117,总线是LM324.经过初步查验,知道了它们的供电方式了。当然,不能触发,就不能上电,就只能先查查MOS管了。当我查到内存旁的MOS管后,发现两个MOS管都有问题,于是再次确认,经确认,就是MOS管坏了。接着查了下其他的部件,发现没异常。于是,告诉助教想换MOS管。经助教同意,自己拿着风枪吹掉了坏的MOS管,在报废板上拆了两个同型号的MOS管换上了。呵呵!心里觉得,这下应该没问题了吧?至少,你能触发吧?拿到自己的桌子上,上电。哦!还是会掉电,心里有点。。。不过,事情还得干出来。于是,还是测值吧!这下,我先测刚才那两个MOS管。嗨!说了大家会笑我:“二”!原来,我刚换上去的两个MOS管也是坏的。心里挺自责的,怎么换的时候不测测呢?太粗心了!于是,跑回助教处,重新找了两个MOS管。这下,多了份心思,得测测在装了。确定是好的后,就换到了板子上。拿到自己的桌子上,插上诊断卡,居然上电了。但自己还是不能掉以轻心,于是等。。。等了大约十秒。。。三十秒。。。一分钟。。。呵呵。。。你不掉电了吧?居然真的不掉来了!心里顿时觉得,有点小小的成就感了!于是,找同学借了真CPU试下能否跑码?但事情就是那么的不期而遇,它不跑。这下,只有先查所有的供电了。经查验,所有供电没问题。然后,查各路时钟,发现也没什么问题啊!后面查了下BIOS,发现BIOS的15,17脚没电。不知道是不是这个得原因,先问问老师吧!问了老师后,你查IO总线吧!说实在的,查IO。我除了知道IO的工作条件外,就不知道其他所谓的总线了。不过,还是得办,老师的话就是圣旨吧!就在我,查来查去,没结果的时候。培训部老师说下午停电,四点下课。呵呵!看了下时间,离四点还要分钟。相信,看来只有等拿回宿舍请我那些师兄帮我看看了。于是乎,下课吃了碗面条就回宿舍了。刚进门,就发现个个高手都在。心里顿时觉得抓住了救命稻草。这下,我的板应该能治好了。其中,我们宿舍一个叫徐鹏的兄弟跟我交往比较多。而且,那家伙也挺好学的。于是,把板给了他。看他那高兴样,就知道是他喜欢的菜了。他说,他没CPU。我就说,你去借个吧。不到一分钟,他凯旋归来。他直接插了CPU,诊断卡,把电源插上,点亮了。能点亮是小事,而且。。。它还能跑码!是不是,我看错了。还是他看错了。真的!真的!能跑了。而且,一路跑到了7F。今天,刚好学了跑码代码。知道,这个板就是能跑码了,而且能跑完。看来,是真的好了。呵呵!我的天啦!原来,是我在教室的CPU的问题!那个坑货!想想,是不是瞎猫遇到死耗子——碰到了!不过,心里还是觉得很爽,觉得虽然只是换了两个MOS管。但毕竟,这快板被我修好了!挺自豪的!同时,最多的还是要感谢我们的老师的教导和指引!弟子虽目前不能做很多事,但总有一天会很多。以后,还请老师们多多指导!
作者: liuhuanbao    时间: 2013-9-27 20:30
学习啦!在学校能把板子点亮很不容易哦!你运气好,桥没挂。。。。
作者: 缘来,我有爱    时间: 2013-9-27 20:32
感谢兄长支持!以后,我会更加认真仔细的做好基本功!
作者: 缘来,我有爱    时间: 2013-9-27 20:43
第一次发维修的帖子,忘记上图了,挺抱歉的!望大家见谅!
作者: 猫逗狗    时间: 2013-9-27 20:46
头像几年前拍的?没见过你。。
我的板今天干了NB 无惊喜 蛋疼 最讨厌不跑马的
作者: liyang8686888    时间: 2013-9-28 20:11
挺有 耐心写这些东西的
作者: 缘来,我有爱    时间: 2013-9-30 08:41
呵呵!过奖了。我就感觉,技术学了是自己的而已
作者: 随风-而逝    时间: 2013-10-28 20:43
没错,要学到脑子里才是属于你自己的
