联想B460开机掉电
你是浮夸
2013-9-27 14:26
联想B460开机掉电
联想B460 开机跑到1。4A 掉电,不插内存跑1。3A 但不会掉电
BIOS ,EC 都刷过了,CPU 供电正常,看到掉电的帖真不少,
请问大家这个问题遇到过吗,也是通病吗?
此机已修好,R669开路,更换OK ,HM55 缺电压所以掉电
民康维修
2013-9-27 14:30
有遇到开机画面掉电的,同样没修好
修板板喽
2013-9-27 14:31
多下几个BIOS试下,上次刷基地里的BIOS 点不亮 ,最后换了个才好
你是浮夸
2013-9-27 14:45
BIOS 问题已经排除了
杨方斌
2013-9-27 14:51
我遇到一个是bios问题的
ldc614
2013-9-27 15:45
弱弱的提醒下 掉电问题别只找主板问题 有些外设 比如键盘USB口等等微弱短路也会引起掉电情况
雪花无情
2013-9-27 16:01
B460上还没有遇到过这样的情况
傻瓜奇
2013-9-27 19:03
看看显卡那边有没有缺电压???
胜利笔记本维修
2013-10-4 23:26
掉电的真不好搞啊
高级技工
2013-10-5 09:39
做个系统试一试,
高级技工
2013-10-5 09:41
不行的话,换给cpu试一试。
高级技工
2013-10-5 09:41
看一看有没有短路的地方
越秀电脑
2013-10-5 11:00
静等高手 详细指点一二
pepsi1100
2014-7-11 13:34
估计是不小心碰掉的电阻。
haizhuokj
2022-8-10 14:51
看评论能颠覆你的三观
