标题: 联想G430,集显,通电不显+插电屏闪+供电之曲折维修~! [打印本页]
作者: VICKLEE    时间: 2013-9-27 12:49
    今天接了一台联想G430板号LA-4211P,客户说不显示,一插电源屏就闪一下,在其它地方修过,没修好的。
我通试了一下,一插电源屏闪一下,待机0.05(有点高),然后开机电流在1.4A左右,没跑码.当着客户面把后盖拆开看了一下,我晕,北桥都被干了,于是我直接先报了价,这个修好至少要200,有风险,要看别人动的情况.客户二话没说就同意了,我先让客户回去等结果.
维修开始:
于是先拆机吧.折开后目测了一遍主板,还好只动了北桥,植过球的,TMD用的是松香做的BGA.
    A先测了一下所有的主供电都有,但+VGA_CORE只有0.4V,这个太低了,
于是查了一下ISL6268外围电路发现PIN5-SUSP#只有2.8V,这个开启应该是3.3V,量了一下PR64这个电阻发现是15K,这个电阻图纸上标了是0欧,于是直接换了个电阻,再测SUSP#这个信号3.3V了.再量+VGA_CORE已经1.1V了,心想应该找到问题了吧.再通电测试,还是屏先闪一下,待机0.05(应该还有问题).电流1.5-1.3.涛声依旧。
    B我说再看看,这个待机是怎么回事吧,一插电屏先闪一下,于是直接查了一下屏接口,果然发现问题了,一插电还没开机~也就是待机情况下
+LCDVDD就先出来了(这个是屏供电),马上又掉下去了,顺着向前查,果然发现Q3已经DS极已经宣传穿了,而且+3VS这个供电,一插电是不应该出来的,换了Q3再查+3VS这个电压吧,这个+3VS由U20这个MOS管转换过来,
查了一下果然没开机这个MOS管G极都18V-待机控制极电压都出来了,再查这个控制信号是由SUSP这个信号控制Q32来控制这个后极+3VS的,待机情况下SUSP实测1.6V,这就对了,应该3.3才能控制后极电压,再往前查SUSP由SUSP#通过Q22转换得来,
实测SUSP#是0V,那Q22又没拉低~SUSP应该是3.3V才对吧,查这个信号的上拉电阻R234(阻值正常)~上拉电压RTCVREF也是1.6V,应该是这个RTCVREF电压过低导致的,再查这个RTCVREF是由PU7这个三脚芯片产生的,测PU7 IN~19V,OUT~1.6V,这个芯片坏了,
直接换了,再量3.3了,出来了.这时候待机一下就正常了,哎~~走的这么曲折.
    现在再通电测试,我晕,开机还是1.4-1.2,我晕,快崩溃了。
   C 硬着头皮查吧,所有供电,PCIRST,PLTRST,正常,再上CPU灯具测试座,
不看不知道,一看吓一跳。竟然有10几个灯都没亮,北桥被上家搞虚了,我想都植球,我祈祷千万别把焊盘给弄掉点了啊。
    上BGA吧,折下一看,有10多个点的锡都没粘到焊盘上,这也许就是用松香做BGA的后果吧。
直接换了一个全新的AC82GL40这个北桥。
    做好后,再测电流0.8-0.6不动了,我那个去.再用示波器打了下内存上,有波形,但跳了几下波形就断了,我想波形都有点了,基本供电,信号都正常了吧。基本条件满足的话刷个BIOS吧,刷后再上机,点亮了,~~太曲折了!!55555
最后我只想说那些维修三板斧的兄弟们,千万别盲目动桥啊,故障点查明确了再动,就不会走弯路了。这个机器应该最初是BGA—CORE和3。3RTCREF,BIOS,这三者的问题,结果被上家维修大爷稿大了~~~
作者: 易修维捷    时间: 2013-9-27 14:32
这个价格太少了吧?
作者: 521pc    时间: 2013-9-27 14:39
楼主真是思路清晰,功底很高{:soso_e179:}
作者: bobo2013    时间: 2013-9-27 14:40
厉害 上次修这个机 就报废了
作者: 家康V2.0    时间: 2013-9-27 14:42
楼主真大神耶,仰望啊{:soso_e179:}
作者: 469452247    时间: 2013-9-27 14:59
楼主 经验丰富 技术高超  厉害
作者: 本本硬件    时间: 2013-9-27 15:04
技术过硬 啊
作者: liang12    时间: 2013-9-27 15:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 474080434    时间: 2013-9-27 15:35
技术可以啊,屏闪从坏处,向内部主板电路查问题,不错。你发现所有芯片供电信号都正常,BIOS造成不亮机,是有什么思路?
作者: ldc614    时间: 2013-9-27 15:39
怎么都是BIOS的问题
作者: VICKLEE    时间: 2013-9-27 15:52
如果说所有供电正常,CPU上的6个基本信号正常,INTEL的还可打下ADS#和LPC总线的FRAME信号,用示波器测试有点波形,可以先刷个BIOS,毕竟刷BIOS较快捷嘛
作者: 343989169    时间: 2013-9-27 17:06
这板不是一般人能修起来的,佩服佩服
作者: 343989169    时间: 2013-9-27 17:16
这么有营养的帖子论坛不加精真的没天理,同意的朋友顶起~~
作者: VICKLEE    时间: 2013-9-27 17:20
这个无所谓了,最主要朋友们都交流交流互相提高嘛,我也一样经常看别人的贴学习,维修这个行业,要不断的学习,才不会被淘汰,在此感谢朋友们支持,谢谢~~!{:soso_e106:}
作者: YF5920    时间: 2013-9-27 18:42
楼主心细,如果是我修到最后不过内存, 可能直接跟客户说换板了
作者: 873808892    时间: 2013-9-27 18:46
本来是待机3.3转换芯片不良,被上家狂做了桥。但是为什么BLOS不行呢?真的是一波三折啊{:soso_e179:}
作者: userful    时间: 2013-9-27 19:09
楼主设备配件齐全。。技术也不错。
作者: 49154493    时间: 2013-9-27 19:19
这机子修的过瘾! 楼主理论,思路都不错!不过话说这机子报个300大洋也是没问题的!
作者: VICKLEE    时间: 2013-9-27 19:28
哎,我们成都这市场行情况就行情,竞争大呀,全靠量
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-9-27 19:31
这功夫与这价格不符合啊 LZ 兄弟
作者: tzzjh110    时间: 2013-9-27 19:43
学习,思路清晰,料板怎么备货的啊,
作者: xianyunshishi    时间: 2013-9-27 19:59
楼主细心,不简单。
作者: mjnbalj23    时间: 2013-9-27 20:01
哥  你太牛B了! 要是我肯定修不好!
作者: s26567529    时间: 2013-9-27 20:03
只能说服了  要是我修好了我能激动坏了。。
作者: faw    时间: 2013-9-27 20:06
二修的板子就是难整,还有就是做过故障的板子也是,不过都被楼主搞定了,真的很强大!
作者: 575591450    时间: 2013-9-27 21:10
哎你们都怎么做到的呢 我每次看到这样的帖子都羡慕的不行 我也想发帖子 但是写不出来吧 没有好好学习呢 怎么才能修好笔记本呢
作者: lixiaobin192    时间: 2013-9-28 11:26
200元 这个价格真不值..
作者: 343315081    时间: 2013-9-28 11:28
楼主胆大心细,感谢分享
作者: 贵在付出    时间: 2013-9-28 11:29
这个型号我也碰到过USB短路的不开机。
作者: Li丶sh    时间: 2013-9-28 11:43
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
作者: yvhai2010    时间: 2013-9-28 11:58
技术不错,思路清晰,那个CPU带灯假负载蛮好用哦
作者: 股巨肌    时间: 2013-9-28 13:29
这个师傅太牛了。。。。。
作者: 龙少恒良    时间: 2013-9-28 13:52
厉害,{:soso_e179:}维修这么厉害也修好了
作者: 夏广兵    时间: 2013-9-28 15:01
真是高手,什么时候达到您的水平呀。
作者: f1217890    时间: 2013-9-30 08:08
思路清晰,关键是毅力好呀,佩服,赞一个!
作者: 远方科技    时间: 2013-9-30 09:20
这样的故障,好多新手是搞不定的
作者: letmebe1234    时间: 2013-9-30 11:04
BIOS 坏的可多。。。
作者: yaoyc    时间: 2013-9-30 11:41
高明啊老师
作者: ylh12316    时间: 2013-9-30 11:56
楼主我想问一下susp#这个信号是不是为低电平,从而Q22不导通,SUSP输出高电平3.3V,但是RTCVRIF和5VALW并聯為什麼SUSP不是輸出5V啊?
作者: 陈海龙    时间: 2013-9-30 12:26
就是价格少了点
作者: /mg林子/mg    时间: 2013-9-30 13:13
学习了
作者: VICKLEE    时间: 2013-9-30 13:17
ylh12316 发表于 2013-9-30 11:56
楼主我想问一下susp#这个信号是不是为低电平,从而Q22不导通,SUSP输出高电平3.3V,但是RTCVRIF和5VALW并聯為 ...
SUSP#待机的时候是没有电压的,开机之后发出的,这里的5VALW那个电阻是没有的哈。
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2013-9-30 14:44
思路清晰  真不错啊
作者: zhaobinjim    时间: 2013-9-30 14:53
估计你这都是最后一站了,报高应该的
作者: 介休北维    时间: 2013-9-30 15:06
高手,佩服
作者: tanyu155    时间: 2013-9-30 16:36
作者: RTEWTYR    时间: 2013-9-30 16:53
shabiyigeba
作者: RTEWTYR    时间: 2013-9-30 16:54
2313541657465310.2
作者: yqz437    时间: 2013-9-30 16:58
你的这个价格太低了吧,修了这么多的东西,技术挺厉害的呀
作者: 昨夜起风    时间: 2013-9-30 17:29
楼主最后收了多少?
作者: 双成富科技    时间: 2013-9-30 17:36
楼主可以啊!!
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2013-9-30 17:47
很不错呀,值得学习
作者: liqiang19831205    时间: 2013-9-30 22:45
楼主 神人啊
作者: 消失的印记    时间: 2013-9-30 22:57
可能是做了桥以后不亮要刷BIOS的,修过一些换了桥后必须要重刷下BIOS才能亮的、、
作者: 子墨粉丝    时间: 2013-9-30 23:09
具备了细心和耐心啊,值得我们学习
作者: 黑点科技    时间: 2013-9-30 23:29
值得学习的好帖子,多谢楼主的分享啊
作者: lssah    时间: 2013-10-1 09:19
无铅的新桥容易空焊
作者: 弯刀    时间: 2013-10-1 09:55
这机器200也实在是太低了,会培养大批的二修机。
作者: llzc    时间: 2013-10-1 10:28
学习了,很专业。。。
作者: PT00001    时间: 2013-10-1 14:02
VICKLEE 发表于 2013-9-27 15:52
如果说所有供电正常,CPU上的6个基本信号正常,INTEL的还可打下ADS#和LPC总线的FRAME信号,用示波器测试有点 ...
本人新手请问是那6个基本信号
作者: 黑锅    时间: 2013-10-1 14:16
ISL6268不是只要2V电压就可以开启了么
作者: 瞬间与永恒    时间: 2013-10-1 14:50
楼主好有耐心啊,不容易啊
作者: 誓:非池中物    时间: 2013-10-1 16:50
这思路哒哒滴。。。必须致敬。。{:soso_e179:}
作者: 张劲松    时间: 2013-10-1 16:59
楼主技术很好,思路清晰赞一个
作者: 敩徒    时间: 2013-10-1 17:09
真是技术加技术
作者: mmbest    时间: 2013-10-1 17:47
这个应该是一个问题,就是LCDVDD的问题。其它EN,BIOS问题,应该是人为的。
一插上电,没按开关,屏有动作了,这点可以说明。
楼主分析得很有条理,在此支持一下。
作者: zyjzyjg    时间: 2013-10-1 17:48
{:soso_e179:}
作者: tanyu155    时间: 2013-10-1 20:53
为什么楼主的本本一次坏这么多 地方      进水吗?
作者: unison11    时间: 2013-10-1 21:02
楼主,真厉害,什么时候才能象你一样呀。
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-10-1 21:47
好曲折的二修机啊
作者: lxn448224087    时间: 2013-10-1 21:56
这个确实有技术含量啊。。有时候修一个问题连着修23个问题。人就会浮躁。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2013-10-1 22:05
活到老,学到老
作者: dakuchar    时间: 2013-10-2 07:22
这么多牛X故障都修好了,厉害。。。学习了
作者: 威海一小彭    时间: 2013-10-2 09:28
思路清晰 楼主高手啊
作者: 不解释    时间: 2013-10-2 09:50
楼主厉害呀,北桥做的杠杠滴
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2013-10-2 10:30
这么清晰胡思路俺自愧不如啊,修了这么久对这个还是有点不熟练,看来得多下点功夫
作者: XC1009388353    时间: 2013-10-2 10:59
好内功 思路清晰 支持
作者: 3200031    时间: 2013-10-2 11:01
修的是曲折。。思路不错。。花了不少时间吧。。。
作者: weifalin    时间: 2013-10-2 11:36
我们这修的时候经常遇到二修的,二修不说。还经常被上家拆东西。修得头通呀
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-10-2 13:21
哥们写的很详细。发帖就应该这样。
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-10-2 13:25
看楼主的思路很清晰啊,一般我看到动过桥的,都不想去修了
作者: 若啦    时间: 2013-10-2 14:02
说的很详细 好!
作者: 825365697    时间: 2013-10-2 17:57
一般情况下问题怎么会有这么多,觉得问题点2点就够多了,这个三点
作者: boysos4    时间: 2013-10-2 18:50
厉害换成是我都不知往那走了,谢谢看完以后受益良多
作者: 维修小伙    时间: 2013-10-2 20:35
{:soso_e179:}
作者: hejwxhn    时间: 2013-10-3 09:58
厉害啊   这都搞定了   学习了
作者: zhu568849139    时间: 2013-10-3 10:03
学习了、一般人真是学不来
作者: 徐一帆    时间: 2013-10-3 10:07
嗯嗯 大师学习了
作者: a4443847    时间: 2013-10-3 12:55
呵呵。。一般实在找不出问题我是不会动桥什么的,,直接还给客户或者换班。。
作者: q8080484    时间: 2013-10-3 14:04
思路清晰,理论扎实,不过这板子要我修估计要换板了,没耐性,机器太多,修不过来!!
作者: 海望    时间: 2013-10-3 14:11
看视频学习阶段,仅限能看懂说的
作者: 结局简单    时间: 2013-10-3 14:13
474080434 发表于 2013-9-27 15:35
技术可以啊,屏闪从坏处,向内部主板电路查问题,不错。你发现所有芯片供电信号都正常,BIOS造成不亮机,是 ...
楼主都 说了内存上有波形呀
作者: a769397051    时间: 2013-10-3 15:08
撸主的思路好明确啊
作者: 18670020901    时间: 2013-10-3 22:13
好利害啊学习 了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2013-10-3 23:26
我可是性情中人,碰到这种问题我肯定换板子了
作者: 怡红快绿    时间: 2013-10-3 23:26
高手不是只有迅维的学员啊
作者: 小段2010    时间: 2013-10-4 09:11
思路 清晰  简单明了  现在的维修市场都被这样搞乱了  没办法
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-10-4 09:37
以我的内力 只能修到第一步{:soso_e136:}
作者: ylh12316    时间: 2013-10-4 10:11
2013-9-27 12:45 上传下载附件 (33.74 KB)
实测S這裡測為什麼SUSP是3.3V而不是5VALW的電壓!樓主麻煩幫我分析一下
作者: 小书童123    时间: 2013-10-4 10:19
收太便宜了而且二修机子,应该报贵点,客户应该可以接受的!
