标题: ACER 4750G 没有3V5V [打印本页]
作者: 向老前辈学习    时间: 2013-9-27 10:00
这台机器最初拿来时是网卡坏了,能开机,都正常,就是不能上网。后来就换网上,换过之后不能开机了,待机变成0.03,3V5V没有了。我想难道是网卡是坏的。又换了一个,还是一样,但是这次能开机了,待机还是0.03.正常的话是0.01.进系统正常。功能都是好的。但是关机后,又开不了了。测所有的条件都是好的。但是摸35V芯片发热,但是没有短路的啊。阻值都是好的。换了个35V 芯片还是一样。不知道怎么修了,请高手指教。
作者: 向老前辈学习    时间: 2013-9-27 10:03
快来人啊,等呢。
作者: hhyyoo1    时间: 2013-9-27 10:08
晕死,你搞这么复杂干什么啊,待机0.03,芯片发烫肯定不正常撒,有轻微短路。是不是你网卡没焊好...其实只是网卡问题,换个外接USB网卡不就好了,找那多麻烦干什么哦。。
作者: 469452247    时间: 2013-9-27 10:11
外接一个USB网卡不是很快吗? 装个驱动就OK了!
作者: 看山听水    时间: 2013-9-27 10:16
网卡摘了还短路吗
作者: 老康师傅    时间: 2013-9-27 10:24
你就不该换3-5V 的芯片,越修越多,网卡电路查一查
作者: rockeyuo    时间: 2013-9-27 10:28
雷劈的吧,把网卡拆了看看3V5V还烫不
作者: 小徐维修超    时间: 2013-9-27 10:41
你拆了网卡 试试正常不 如果正常 就是网卡这里问题呀 不要轻易动芯片 确定有把握了在试试 维修不是这换换 那换换 要找多点
作者: —Tendernes    时间: 2013-9-27 10:43
作者: gbzxssx    时间: 2013-9-27 11:13
肯定是你换网卡时把某处搞短路了。
作者: luxiangli1988    时间: 2013-9-27 11:16
别把故障扩大了,希望能成功啊
作者: 远方科技    时间: 2013-9-27 11:48
感觉故障点还是在网卡及网卡相关的电路方面
作者: 0c5de4856    时间: 2014-11-11 17:31
有没有把35v芯片和场管一起换下在试试
作者: 陶彦百    时间: 2014-11-11 17:32
兄弟修东西,要找到原因,不要靠感觉修,这样修估计你赔的就多了,我到现在还没有赔过,我现在没有把客户只要是亮的机子修不亮的,不是没修过,修的多,就是少动多分析,准聊在下手。。。。
我从学校到工作快3年还没配过,呵呵
像你哥们这样搞估计配的就多了
作者: 游泳    时间: 2014-11-11 17:35
期待中。。。。。。
作者: 陶彦百    时间: 2014-11-11 17:36
你先查下开关那个地方有没有3.3V开机电压,如果有说明待机电路,隔保电路没问题,I/O基本没问题,如果没有开机电压再查公共点,再查待机电压,再查I/O工作条件。应该很快找到原因呵呵我这也是修了1千多个笔记本,不算多也算快速修笔记本
