标题: ASUS A40D 加热南桥可以开机 [打印本页]
作者: 清风赏月    时间: 2013-9-27 09:10
华硕 A40D 本子   ,客户拿来时 接电流表 0.03A  按下开关键   电源指示灯亮 一两秒之后 电流跑到0.01A  , 拆机 加焊 南桥  上机电流不动了  ,怀疑没有加好  拆下南桥 重新 植珠   上机 正常跑电流 ,装机 测试 没有问题 ,客户用了 一天 又拿回来了 。这次直接定一南桥   , 装上 用了一两 又是同样的问题了
作者: 清风赏月    时间: 2013-9-27 09:11
朋友们 有没有遇到过这种情况 给看看
作者: gbzxssx    时间: 2013-9-27 09:19
不时南桥坏,是周边元件坏。
作者: qq3636    时间: 2013-9-27 09:25
我遇到过和你一样故障的
作者: 469452247    时间: 2013-9-27 10:28
目前还没有碰到你这样的情况哦 !会不会南桥周边的元器件有坏?
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-27 19:55
换个晶振试试看
作者: mahanzhao    时间: 2013-9-27 21:50
这机不好搞呀,好像还是没图纸、没点位的,查都不知从那下手
作者: 专业维修电脑    时间: 2013-9-27 22:07
有个电容坏了.我修一台这样的.不过我的用风枪吹下就行的.
作者: 占卜‰    时间: 2013-9-27 22:21
看看晶振吧。。
换晶振还有晶振电容试试。。
作者: 清风赏月    时间: 2013-9-29 13:09
是那一只电容 问题   我现在也是 用风吹 吹吹 就可以开机 冷了 就不行了     晶振 偶合电容 都 换过了
作者: redfish133    时间: 2013-9-29 13:30
各路电压都稳定不
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-9-29 13:34
南桥边上的排阻为多
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-9-29 13:35
南桥边上,靠近接口的102排阻,有多少换多少,估计有3-4个把
作者: lajku    时间: 2013-9-29 13:35
不是南桥的问题啊LZ,换个IO吧!
作者: 小强哥    时间: 2013-9-29 14:50
看南桥面的条件,细查下哪个工作不正常
作者: 我星依旧    时间: 2013-9-29 14:51
你用罗铁试试 看看哪里的问题
作者: kaixian2010    时间: 2013-9-29 23:06
华硕的机子呀就是不太好修
作者: 49154493    时间: 2013-9-29 23:35
待机1.2的滤波电容漏电!
作者: window408    时间: 2013-9-30 10:14
华硕头大
{:soso_e108:}
作者: 湖北小涛    时间: 2013-10-14 16:42
换了对MOS管好了,不知道为什么,
作者: FANWEN    时间: 2013-10-29 19:25
49154493 发表于 2013-9-29 23:35
待机1.2的滤波电容漏电!
待机1.2的滤波电容是哪个?是待机芯片那的还是CPU供电芯片那的?
看了下只有一个102的排阻,其他的都是103的排阻,你确定没说错么
作者: FANWEN    时间: 2013-10-30 11:06
我的是这样子的,就是本来的CPU是I7的,现在开机后只有0.5A是一代的CPU,装个I3或者I5的CPU就可以正常点亮,但是把CPU供电芯片加热一下I7也可以工作了,什么的都考虑到了,太郁闷了
作者: 289679696    时间: 2013-10-30 12:11
换了对MOS管好了
这对管子是在哪里的……
作者: guozhenfenglj9    时间: 2013-10-30 13:17
现在的电脑怪问题多着呢,有时候手摸一下就是好的,时好时坏的机器让人头疼
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-30 15:49
换时钟  逐个排除
作者: 米奇    时间: 2013-10-30 16:02
应该是晶振有问题吧
更换32.768和写真电容
作者: wisonwwz    时间: 2013-10-30 16:05
檢查一下RTC電路
作者: SBTJD    时间: 2013-11-6 17:10
是不是1.25V待机芯片虚汗了吧 你懂的
作者: chunchubai    时间: 2013-11-6 17:18
检查下有没有断点 掉线
作者: lijianfuwx    时间: 2013-11-16 15:17
待机1.2的滤波电容漏电!
南桥待机1.2电容?
作者: 浪潮电脑    时间: 2013-11-25 09:06
同样的毛病。更换南桥边上两个电容搞定。也不知道为什么!
作者: Found    时间: 2013-11-25 09:13
路过,学习了,谢谢
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-11-25 10:51
可以借鉴一下之前K42J AMD的那款  也是吹一下南桥就好  为1.25V供电滤波电容的问题   你可以用示波器打一下周边电容的波形试一下
作者: 张劲松    时间: 2013-11-25 10:56
路过,学习了
作者: 江志辉    时间: 2013-12-22 14:51
手上有台一样的机器故障都一样,IO待机条件都满足,IO 和 晶振 都换了还不行 ,不知道从哪下手了
作者: 江志辉    时间: 2013-12-22 15:45
手上刚好有一台,刷了个BIOS 就好了
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-12-22 16:54
   看下是不是周边的原件  虚掉了呢
