标题: 海尔 T68D机器可以换改良版的显存芯片吗 [打印本页]
作者: liang12    时间: 2013-9-27 07:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 35138814    时间: 2013-9-27 08:17
有改善也不能完全解决 ……
注意散热 还可以用一段时间
作者: angel8877    时间: 2013-9-27 08:42
主要看芯片型号有没有改良型的
作者: 爱&就追求    时间: 2013-9-27 09:00
改善会有的  但不会完全解决
作者: liang12    时间: 2013-9-27 09:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 35138814    时间: 2013-9-27 09:47
liang12 发表于 2013-9-27 09:29
笔记本显卡 的 散热 应该 有显卡 独立风扇来 支持 还是怎么样的
改个常转 加铜片
作者: liang12    时间: 2013-9-27 10:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hhyyoo1    时间: 2013-9-27 10:11
liang12 发表于 2013-9-27 10:02
怎么改通过 飞线 改线路 吗
改良版的显卡只是温度稍低一点点,还是要改风扇常转才能维持久一点的。风扇常转很好改的,风扇电源接USB 5V,最好是地线也一起改掉,把地线也从原电路断开接笔记本地
作者: liang12    时间: 2013-9-27 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hhyyoo1    时间: 2013-9-27 10:30
liang12 发表于 2013-9-27 10:27
这个 地线 从 原电路中去掉的话  我想这个显卡散热风扇 转速 就失去了开关控制作用 你觉得呢
是的,不然怎么叫常转呢?就是让它高速常转散热呀
作者: liang12    时间: 2013-9-27 10:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-27 10:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-27 19:54
这个机器就算换改良的但还是会坏的
作者: liang12    时间: 2013-9-27 21:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-27 22:28
liang12 发表于 2013-9-27 21:53
但是显卡  散热 问题可以 改善 吧
其实好不了多少,顶多勇哥一年两年又会坏的
但是显卡  散热 问题可以 改善 吧
作者: liang12    时间: 2013-9-27 23:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-9-28 09:14
修显卡 改常转
作者: liang12    时间: 2013-9-28 11:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yvhai2010    时间: 2013-9-28 12:09
一般换了改良的显卡就好了,8400的显卡吧,显存上面可以垫两个固态硅脂帮助散热,显卡上面要垫铜片的,而且还要1MM以上的,风扇改不改常要看进系统鲁大师的温度测试了,不高的话就不用改常转
作者: akzb521    时间: 2013-9-28 12:11
有改良显卡的话 还是更换改良的显卡,,
作者: liang12    时间: 2013-9-28 12:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 联想世界    时间: 2013-9-28 12:23
一般换了改良的显卡就好了
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-9-28 12:27
改良显卡,只是运行温度低。。
作者: wangmingqi    时间: 2013-9-28 12:29
我碰到过改良后坏的  注意散热一定要做好  不然也会坏
