标题: T30开机不显,代码跑83 [打印本页]
作者: 修无止境    时间: 2008-9-30 18:26
标题: T30开机不显,代码跑83
客户送来T30的本子,本来是有一条内存槽插上内存报警,按常理应该是内存槽虚焊,所以加焊一遍,装机却是开机不显了,电流停止1A左右,上测试卡,代码跑83,用力压显卡也不起作用,晕倒这种事让我遇上了,倒霉呀,是不是显卡让我整挂了?大家给出出主意看有什么好办法没有?
作者: 曹智武    时间: 2008-9-30 18:31
83前面有没有码跑啊。把内存拆了不插看看是什么代码不就清楚了
作者: 杭州金帆本本    时间: 2008-9-30 22:37
应该还是你的内存槽没有处理好
作者: 一切从芯开始    时间: 2008-12-22 00:43
这个肯定是你的内存槽子没有焊好的原固哇 我遇到是跑85 的呢  是BIOS 的问题
作者: 无边思绪    时间: 2008-12-22 00:55
你这个卡是反过来读的吧
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-12-22 12:08
原帖由 无边思绪 于 2008-12-22 00:55 发表
你这个卡是反过来读的吧
听君一句话,顿时茅塞顿开啊。。。。。。。。哈哈,我还纳闷呢,30怎么加焊内存槽炮83去了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 我来修一下    时间: 2009-1-15 12:02
处理完内存槽若还有问题的话就按压一下北桥,看能还过38。
作者: 精汇    时间: 2009-1-15 12:16
应是38。不过内存
作者: 宝国    时间: 2009-1-15 18:21
标题: 回复 1# 修无止境 的帖子
首先遇到问题时不要慌张,再来思考故障现象与之前的维修动作是否相关联!
你测量一下RAM槽上的64根数据线及相关片选、控制信号的阻抗一定能查到问题的!
作者: 真真双双    时间: 2009-1-15 22:02
83是内存 不过的故障,我遇到2个这样的本本了 ,你看看MAX1715    1.5V和1.2V出来了没有
