标题: R428 开机 0。338 -0.8 不动。求思路 [打印本页]
作者: lyh168ok    时间: 2013-9-26 22:41
我这里也有一台R428这样。0.8不动。有没有遇到解决的朋友?给点思路哈。多谢
作者: 1063102527    时间: 2013-9-26 22:54
没遇到过  我也不好乱说的
作者: huwei359    时间: 2013-9-26 23:04
你描叙得也太简单了吧,怎么给思路
作者: 尘封。    时间: 2013-9-26 23:16
硬盘黑纸下有个电阻坏了
作者: 猫逗狗    时间: 2013-9-26 23:23
三星的? 我记得三星的有这个通病的。  硬盘黑纸下面有2颗电阻 换掉就可以了 论坛里应该有这个通病的
作者: lyh168ok    时间: 2013-9-27 22:08
哪个电阻,能不能说细点?只有图纸。板上无件无标识呢。
作者: lyh168ok    时间: 2013-9-27 22:13
huwei359 发表于 2013-9-26 23:04
你描叙得也太简单了吧,怎么给思路
CPU 复位 1.08V  PG 1.08V 上CPU 加与不加内存,开机都是0.338-0.8-0.33-0.8 停了。
作者: lyh168ok    时间: 2013-9-27 22:15
尘封。 发表于 2013-9-26 23:16
硬盘黑纸下有个电阻坏了
通病RTC VCC电路 上有个电容易坏。我已换掉,故障一样。电阻坏没遇过,请指教!多谢!
作者: 喂、放不放开    时间: 2013-9-27 22:26
那个是电容哦
BIOS 有没刷下试试
作者: lyh168ok    时间: 2013-9-28 21:23
喂、放不放开 发表于 2013-9-27 22:26
BIOS 有没刷下试试
有个料板。今天取个BIOS换了,一样现象。从论坛上下了个BIOS刷后不开机。可能不对。换了南桥也一样。
作者: 猫逗狗    时间: 2013-9-29 20:24
那个是电容哦
饿 是的 是电容 看上面那哥们打电阻 自己也打电阻了
