标题: 谁有DELL M5010 INTEL I3 集显的,EC BIOS。 [打印本页]
作者: 秦杨    时间: 2013-9-26 22:39
大家谁有板号是:0999-1 DG15 MB 的EC BIOS ,共享一下,万分感谢。
我这个板,开机,跑到。0。56,测试CPU上有一组供电没电压,芯片的,开启ON信号,通到,IO,IO换了全新的不行,发现,IO背后,还有一个BIOS所以,请大家帮一下。或分析一下也行。 供电IC 62883
作者: 绯色天空    时间: 2013-9-27 09:59
直接飞过电压,看看咋样
作者: 182187035    时间: 2013-9-27 10:36
没看明白~~是什么供电IC呢~~~呵呵
作者: 秦杨    时间: 2013-9-27 10:43
有谁有EC BIOS。刷过BIOS,试一下再说。
作者: 简晓天    时间: 2013-9-27 14:56
额。。。我试试看
汗。。。我去哦
作者: 秦杨    时间: 2013-9-27 17:35
飞线一样的,0。58电流不动
作者: 秦杨    时间: 2013-9-27 17:36
不过IC62883,现在有输出了,1。0V
作者: 呛着了    时间: 2013-9-27 17:37
换北桥试试看
作者: shazhou    时间: 2013-9-28 00:23
型号不对吧? 我这的DELL M5010怎么是AMD的?
作者: 秦杨    时间: 2013-10-7 13:25
这个机型,有AMD ,也有INTEL的,
作者: 秦杨    时间: 2013-10-7 13:26
我的是,M501R-M5010
