查看: 4004|回复: 19
[主板维修]
求助贴,NF520B 从不跑码到开机死机
发表于 2013-9-26 22:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进入主题:板号NF520B A2G+ 我表示.这板子的BIOS真难找,
刚开始,插上假负载,无VTT1.2 无CPU PG,这板子PG应该是单桥发过来的吧?先修电压:
如上图红色圈为FP6312A VTT总线1.2V供电为绿圈,测绿圈无电压G极也无方波,测红圈得有5V供电.自举升压也有,找了个RT9214代换之..OK VTT1.2出来了,但是还没有PG.徘徊好久,后面电源供电也仔细观察后发现,
ISL 6312 1脚和2脚..短接了,这6312有人动过,没焊好,经过烙铁几秒的功夫,搞定,上电有,VTT PG,,复位也出来了,,但却不跑码,还好这板子的BIOS之前有备份其它拿过来修的板子的.一样的型号,写上BIOS重刷下,,跑码了.
问题又来了..系统进不了..用U盘进PE发现,一直时不时就死机在进度条那,第一次见PE也卡进度条,一般是XP系统进度条时加载驱动才死机的,试了5-8次PE每次都进不去,闷了这时
关机一会儿,再开,又有新发现,CMOS被清了??电池没电了?屏幕显示要重新设置CMOS了,,三两下功夫..测下电池电压,,1.6.没电了,换上新电池3.3V的.呀..被拉低了,只有.1.6V
双二级管方式,第一路为3.3SB供电,第二路过3.3BAT电池供电,第三脚连接一个小电阻后接跳线然后跟南桥相接,
跳线已经被我拿掉,这时问题又来了,双二级管的图上所标的是第三路,接排针这条线,对地只有19,难怪刚才测3.3会被拉低了,可是经测量,,电阻电容全拆掉了,这路还到了IO-IT8718F-S  69脚.难道是IO拉低的?二话不说..把IO给干了,,拆下
我宣布,,我累了,,找不到这条线还到哪里了?难道进单桥了???
求解答,跑了这么久的线路,不想放弃修好这板子,求大神指导谢谢了
nf520b-a2g+back.zip (324.91 KB, 下载次数: 47)
发表于 2013-9-26 22:37:21 | 只看该作者 �
RTCRST#当然进桥了。取掉电池测哦,不然不准的。!
发表于 2013-9-26 22:43:51 | 只看该作者 �
是桥问题啊。我也修了好几块电压拉低的,都是桥的问题。
发表于 2013-9-26 22:59:06 | 只看该作者 �
有取掉电池测...那就是说BAT电池一共两脚进南桥喽?一条是BAT3.3给排针进南桥供电才有32.768的时钟,另一路也是进南桥.就是那个RTCRST#??..南桥这样才有了3.3供电..??有点不明白 ..为什么 这个RTCRST#信号 和供电一起进的南桥,不是3.3给南桥供电了.南桥就自己会起振的?
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-26 23:10:37 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-26 23:15:36 | 只看该作者 �
chc4inlove 发表于 2013-9-26 22:59
有取掉电池测...那就是说BAT电池一共两脚进南桥喽?一条是BAT3.3给排针进南桥供电才有32.768的时钟 ...
VCCRTC#这个信号 你要测下 也是 南桥的工作条件 之一 当南桥得到VCCRTC#和 RTCRST#两路信号 后本身供电时钟的话 应该  就会起振的
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-26 23:16:29 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-26 23:15
VCCRTC#这个信号 你要测下 也是 南桥的工作条件 之一 当南桥得到VCCRTC#和 RTCRST#两路信号 后本身供电时 ...
南桥本身供电 时钟信号正常的话 应该就会起振的
发表于 2013-9-26 23:21:49 | 只看该作者 �
rtcrst#(也就是cmos跳线电压),一路会到io,io有个引脚是检测电池电压的,一路会到桥,当然可能会经过电阻,这个阻值为19,快的方法就是烧鸡法,摸摸桥是否发热,待机有温度就又短路,慢的方法就是割线,跑出跳线到桥的线,割断,测是桥那边问题还是其他问题
发表于 2013-9-26 23:28:26 | 只看该作者 �
或许是桥虚焊,或许是桥坏,估计桥坏了
发表于 2013-9-26 23:42:00 | 只看该作者 �
既然知道到IO的69脚 拆掉干嘛。把69脚翘起来不就好了。干IO这么大的工程
你提到的那个双二极管换过没
发表于 2013-9-26 23:46:33 | 只看该作者 �
没思路你就干啊。 干出思路来。
干桥有惊喜。没准拆了桥就不短了。
发表于 2013-9-26 23:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚才还能显示,可能刚才在试换三级管时挂了?现在待机桥还有温度了晕
发表于 2013-9-27 00:21:31 | 只看该作者 �
表示楼主已经找到问题了。。楼主可以睡觉了
合体的果然脆落
发表于 2013-9-27 02:01:35 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-26 23:10
RTCRST#这个信号 是在CMOS跳线 引脚上测到的 吗 一般正常电压为 3,3V?
RTCRST#不在CMOS跳线引脚上测,你告诉在哪里测?要多少V? 大侠。。。。。
发表于 2013-9-27 08:32:03 | 只看该作者 �
{:2_40:}哪里错了!
发表于 2013-9-27 09:22:25 | 只看该作者 �
今天又是大工程了..我把桥重植下.不行这板就报废,,合体桥不值得换
发表于 2013-9-27 09:23:00 | 只看该作者 �
悲剧哈,进不了系统就是桥有问题,后面的RTCRST拉低也是桥出的问题。
发表于 2013-9-27 10:00:10 | 只看该作者 �
现在集成桥在各大供电都有,排除IO和BIOS的情况下大半都是它!
发表于 2013-9-27 10:31:19 | 只看该作者 �
台式电脑没怎么修过呢~~~~呵呵
发表于 2013-9-27 21:37:45 | 只看该作者 �
重植了下还是不行...合体桥擦..
