标题: 联想G450 [打印本页]
作者: 谨记沵旳容颜/ai    时间: 2013-9-26 21:10
标题: 联想G450
联想G450独显   开机 电流 0.92  显卡发热  CPU  无温度    CPU有0.9V  3.3V  5V  都有  所有USB口目测  完好
    哥哥们   这是怎么了
作者: 笔记本112    时间: 2013-9-26 21:41
可以加焊显卡试试。。
作者: 尘封。    时间: 2013-9-26 22:40
同意  显卡虚焊
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2013-9-27 10:08
显卡可以说是通病了
作者: Σ..ㄥī    时间: 2013-9-27 10:20
显卡发烫 一修么   一修的话就重新做   二修就换
作者: 13460082345    时间: 2013-9-27 16:19
这个应该是显卡的问题
作者: 13460082345    时间: 2013-9-27 16:20
G450显卡脱焊的多些
作者: 何建虹儿    时间: 2013-9-27 16:58
刷BIOS吧,呵呵
作者: 勇者331    时间: 2013-9-27 18:43
显卡可以说是通病了
作者: yuhan917    时间: 2013-9-27 20:29
必须显卡。这都是通病的
作者: 十年见英雄    时间: 2013-9-28 10:24
把显卡用250度的热风加热   然后试试看   如果可以显示 就加焊
作者: fengjawei    时间: 2013-10-24 19:39
我手上一个和这个差不多,但是我测显卡供电只有0.8几,本来应该有1.1V。我的还没有解决。
作者: --=小狼    时间: 2013-10-26 11:35
这个必须干显卡啊,很简单
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-10-29 10:55
楼主的问题解决了吗?我这有一台和你一样的加焊显卡未果。
作者: yuxihyh    时间: 2013-10-29 15:03
电流跳变了几次?
作者: 你心里面还有谁    时间: 2013-11-3 17:11
热风枪伺候
作者: hzw312    时间: 2013-11-4 14:43
cpu没有温度,机器起来了没有
作者: yvhai2010    时间: 2013-11-4 17:49
13460082345 发表于 2013-9-27 16:20
G450显卡脱焊的多些
G450从没修过显卡的问题,显卡供电芯片倒很多
作者: DOOSAN    时间: 2013-12-8 17:07
应该刷个bios
作者: !三娃!    时间: 2013-12-20 20:54
手头也接到个G450独显的机器,待机0.009,按开机键触发到0.98左右,电流慢慢到1.06左右突然掉到0.54左右,一会又自动上电到1.1左右,然后就不动了,不知道怎么回事,检查USB接口发现短路了,拆除接口,还是这样,后又更换两个南桥了,还是老问题,不知道该咋整了,其他供电都正常,只有显卡是0.88左右的电压,看图纸是1.1V的(L602),不知道实际好板子这个电压是多少呢?
作者: 戴广    时间: 2013-12-24 15:17
!三娃! 发表于 2013-12-20 20:54
手头也接到个G450独显的机器,待机0.009,按开机键触发到0.98左右,电流慢慢到1.06左右突然掉到0.54左右, ...
我的L30和L34电压是1.05左右,供电正常
作者: 修本修到囧    时间: 2013-12-24 15:23
CPU总线供电没有
作者: huixinkeji2010    时间: 2013-12-27 16:06
楼主修好了吗,公布下结果呗
作者: shixian    时间: 2013-12-31 23:29
赚点分吧 不懂
作者: 寂寞小蚂蚁    时间: 2014-1-11 16:32
手上正好也有一台,加焊显卡无果,开始用风枪吹,跑到2点多,加焊无果,还是跑到1.5左右不动了!
作者: 李海平123    时间: 2014-1-17 16:42
应该是BIOS 的问题
我有一台有事能开起来有时开不起来
作者: 张贵平    时间: 2014-3-15 11:18
我一台也是有时能开有时不能开,开起来时logo过后有时还会掉电,电流降到0.6左右,有时不开机电流可以到1.3然后上升到1.6左右在掉下来到0.6
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-24 19:03
量下显卡上面电容阻值,我今天也接到一台,上面阻值为0,发烫是必然的
作者: 小米哥    时间: 2014-4-25 16:56
显卡的问题
作者: weifalin    时间: 2014-5-11 17:30
那位大哥修好分享一下????
