标题: 联想G450 开机跑F0 F1求助 [打印本页]
作者: qiuyuepeng    时间: 2013-9-26 19:09
有台联想G450 独显机,板号LA-5081P开机电流上到0.8A,不插内存上支跑OE,两个内存插上面的跑FO,插下面的内存跑F1,不懂是那里的原因,刷BIOS不得。请高手指点
作者: pjxdnwx    时间: 2013-9-26 20:11
这个问题可以加我QQ 892870047
作者: quantaesRMA    时间: 2013-9-26 20:24
跑不过内存,查查内存那工作条件。时钟,地址线啊,SMB总线,等等,线路都看看,
作者: s26567529    时间: 2013-9-26 20:36
感觉诊断卡看不懂  不如直接看电流了..
作者: qiuyuepeng    时间: 2013-9-27 09:27
感谢这位大哥,我已经修好了,是内存不过
作者: qiuyuepeng    时间: 2013-9-30 08:56
是内存上有一组参考电压低到0.23V,正常是0.75V
