查看: 3063|回复: 14
[主板维修]
断剑 C.A770T不触发
发表于 2013-9-26 18:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
断剑 C.A770T不触发,先检查了3.3V正常,在检查开关针只有0.8V并且不稳定,跑线路自己画的图,线断了,接上OK
发表于 2013-9-26 18:55:30 | 只看该作者 �
你真的事太帅勒  这个也发
发表于 2013-9-26 20:38:44 | 只看该作者 �
现在鼓励发帖 鼓励你一下 因为我是菜鸟
发表于 2013-9-26 20:54:16 | 只看该作者 �
厉害,这么快就知道是断线了,速度不错
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-26 22:38
发表于 2013-9-26 21:16:48 | 只看该作者 �
只能说楼主的思路很清晰~~~
发表于 2013-9-26 21:52:48 | 只看该作者 �
楼主若能多写几个字,或许能得到好几百分
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-26 22:39:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 23:28:31 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-26 22:39
一般开关针 到 IO线路之间开路 的话 我想开机 触发  电压会 直接拉低的
怎么可能,开机针的电压一般是通过电阻上拉的得到,一个电压连接一个电阻后,电阻另一端就算断开,你测试的话照样是有电压的
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-27 07:23
发表于 2013-9-26 23:45:17 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,像我们这样的新手就得稳扎稳打的干。
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-27 07:25:05 | 只看该作者 �
糊涂虫1号 发表于 2013-9-26 23:28
怎么可能,开机针的电压一般是通过电阻上拉的得到,一个电压连接一个电阻后,电阻另一端就算断开,你测试 ...
我想 这个 上拉电阻   阻值 发生 改变的  话 开机针电压 也会偏低的
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-27 07:26:07 | 只看该作者 �
我说错了 开路的话 基本上开机针 是不会有电压的
发表于 2013-9-27 08:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教3.3的双二极管不应该是共阴的吗?
发表于 2013-9-27 10:27:51 | 只看该作者 �
开机和供电都算蛮好弄的!
发表于 2013-10-8 21:55:01 | 只看该作者 �
本人菜鸟,第一次发帖,请多多鼓励,以后会做的更好。
发表于 2013-10-8 22:15:58 | 只看该作者 �
我最怕跑线路。太细了。
