标题: 求 HP520 拆机EC1070 [打印本页]
作者: 爱问    时间: 2013-9-26 18:23
机器进水烧了1070 求个料板拆出的KBC1070
作者: 落叶流声    时间: 2013-9-27 05:10
这个换过多次了,买个新的,带标准程序的就通用的,不用非买拆机的
作者: 漫天飞    时间: 2013-9-27 08:59
全新的 和旧的有区别?
作者: 爱问    时间: 2013-9-27 09:11
漫天飞 发表于 2013-9-27 08:59
全新的 和旧的有区别?
参考论坛有关帖子和我的感觉 这个1070里面应该有程序
作者: 漫天飞    时间: 2013-9-27 09:24
我表示他里面没有程序
作者: 爱问    时间: 2013-9-27 09:37
漫天飞 发表于 2013-9-27 09:24
我表示他里面没有程序
机器送修是进水 检测烧了1070等件 换后触发没有RST 断开和1070连接的RST后 发现RST已经出来,再换1070后接电看待机从0.02掉到0.01(开始可以触发的时候是0.02)没了触发。你这么一说我再仔细检测下看看  谢谢!
