华硕p5kpl-am主板无法关机
重庆小赖
2013-9-26 14:22
华硕p5kpl-am主板无法关机
今天就收一块华硕p5kpl-am,现象是开机自动上电,关机变重启,强关也没用,初步判断i0 《83627 》 和南桥有问题,又苦于没有配件,就先看看电路,发现与开机排针链接的 是个822排阻,再链接到一个1k的电阻到io,以前听说华硕的822排阻易坏和虚汗,先更换,找了个外观差不多,阻值7.99k的换上,在试机故障排除
gdmmd
2013-9-26 14:25
学习了 很好的经验
wang7500
2013-9-26 20:25
学习了。很好的经验
hhyyoo1
2013-9-26 21:16
经验就是维修的瑰宝,我修到的大部分华硕主板都是822坏了,有不跑码的,也有自动开机自动关机的...不过今天和你修的一样主板P5KPL-AM却是IO,时钟坏了的,故障现象是不触发
重庆小赖
2013-9-26 22:47
hhyyoo1 发表于 2013-9-26 21:16
经验就是维修的瑰宝,我修到的大部分华硕主板都是822坏了,有不跑码的,也有自动开机自动关机的...不过今天 ...
时钟芯片坏了的,一般没货就大胆放弃了 现在台板挣不到钱了
无声的彩铃
2013-10-14 14:38
又争银子了
