求助技嘉GA_P43-ES3G不开机
悠悠乐乐悠悠
2013-9-26 14:18
求助技嘉GA_P43-ES3G不开机
技嘉GA_P43-ES3G不开机 风扇不转 清BIOS无效 电源没问题 请大家指教
向前一刀
2013-9-26 14:24
不通电还是不触发。内部线断了还是电路有问题。哥。你至少发多点出来看看啊。。刷bios试过没。。
wang7500
2013-9-26 20:28
不开机有很多原因。不触发,查开机电路有问题吗?先查开机电路吧。楼主没把问题描叙清除,怎么回答。
悠悠乐乐悠悠
2013-9-27 12:00
以修复 开机芯片坏
cc604713547
2013-9-27 13:12
尝试一下强制开机 能开的就开机电路 不能的查供电
喜事多
2013-10-20 16:22
具体是哪一个芯片???
