标题: 惠普CQ40 [打印本页]
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2013-9-26 13:39
标题: 惠普CQ40
不开机,电流跳变到1.03,这台机子之前别人有加焊北桥,然后也是拆机加焊北桥,还是一样故障,加焊温度做到245,现在对地阻值差不多13欧.北桥AMD0942这种芯片是不是很容易坏????请问能不能换下北桥,换北桥会不会好
作者: angel8877    时间: 2013-9-26 13:51
你能不能换北桥我不晓得我是可以换北桥的
换了好不好   换了才知道
作者: 445990683    时间: 2013-9-26 14:05
重做下北桥,不行先换一片试试。
作者: muqian    时间: 2013-9-26 14:22
没有什么是绝对的
作者: 傲视荣耀    时间: 2013-9-26 14:23
这破本子修好了也用不住
作者: MR余    时间: 2013-9-26 14:27
CPU换了试过没有
作者: 天意wx    时间: 2013-9-26 14:34
确认是北桥的问题 换了应该可以好
目前你这个机器要做的是确认…… 如果北桥的可能更大 建议先重植下试试
换那都是钱啊 ……
作者: yvhai2010    时间: 2013-9-26 14:38
拆下再量量芯片上的电容是否有短路,没有的话,处理好焊盘重新植珠试试吧
作者: 50903255    时间: 2013-9-26 14:43
显卡  北桥
作者: 469452247    时间: 2013-9-26 15:22
北桥换好了没有?
