标题: 关于DELL M4010报警7声解决 [打印本页]
作者: 山东笔记本    时间: 2013-9-26 12:48
一声: 可能是系统板故障--BIOS 校验和失败
二声: 未检测到RAM
三声: 可能是系统板故障--芯片集
四声:内存读/写失败
五声:时钟故障
六声:显卡或芯片故障
7声: 处理器故障
八声:显示屏故障
上面只是DELL 官网提供的 个别机型报警不一样 举例机型 DELL M4010
7声 一般都是显卡问题 但是个别故障有内存故障的  曾经有台M4010 报警7声,换过内存 故障一样,给客户报换显卡,换过显卡故障还是一样,之后换了CPU 北桥 故障没解决 没办法给客户报换主板 主板来了,换上后还是一样,没办法又把内存换了,正常开机,把原来主板换上也能正常开机 原来内存也坏了    总结:开始应该是内存和显卡都坏了,开始换过内存,故障一样,就没当回事,之后大家注意一下
八声 不要只考虑屏和屏线 显卡坏了,也有报8声的
作者: 山东笔记本    时间: 2013-9-26 12:52
补充一下: 我说的机型是DELL M4010 板号是09915-1 48.4EK10.011 DJ1 AMD DIS  显卡:216-0774008
作者: oyzy2012    时间: 2013-10-9 12:23
学习啦,记下留做以后用
作者: weibing    时间: 2013-10-9 17:19
你这个蛮折腾人的,008,007显卡坏的蛮多的了。
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-17 10:05
7声是不是  AMD机器 北桥坏的可能也很大
作者: 尘封。    时间: 2013-10-19 18:01
今天我就遇到一台  北桥坏了
作者: 硬件爱好者    时间: 2013-10-28 10:09
八声多是显卡故障,七声就是北桥的居多,两样我都碰到过
作者: yang494472409    时间: 2013-10-30 18:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 寂寞飘雪    时间: 2013-10-30 18:53
m4010这机子北桥挺爱坏的,修过几个,换北桥太贵了,7声是北桥故障,对了修好后返修率挺高的,尽量是重置,修过一台返修3次的,最后还是重置的。
作者: 460870811    时间: 2013-11-19 17:07
m4010这机子北桥挺爱坏的
作者: 口号    时间: 2013-11-19 17:14
007显卡坏的蛮多的
作者: romance永存    时间: 2013-11-22 16:57
4声怎么办啊??上电2。75A
作者: 随风冷雨    时间: 2013-11-22 17:04
这个机器基本是北桥问题多。
作者: zhanghanyu    时间: 2013-11-28 14:11
216-0752001 北桥坏的多
作者: 行果维    时间: 2013-11-28 14:13
寂寞飘雪 发表于 2013-10-30 18:53
m4010这机子北桥挺爱坏的,修过几个,换北桥太贵了,7声是北桥故障,对了修好后返修率挺高的,尽量是重置, ...
我这里三次了,换北桥了。
作者: 心心蓝    时间: 2013-11-28 14:13
这机器多半显卡虚汗
作者: 本本学徒    时间: 2013-11-28 14:16
显卡虚汗
作者: 难断    时间: 2013-11-28 14:16
楼主太强了,不知道准不准确
作者: c663781    时间: 2013-11-28 14:31
同感,不过没试过内存显卡一起坏
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-11-28 14:36
我碰到一个AMD 独显的 5010  报10声
作者: 梦想飞飞    时间: 2013-11-28 15:30
坚决收藏,学习了
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-28 15:49
学习了,以后遇到故障就可以灵活运用了
作者: yzfh000    时间: 2013-11-28 17:08
前2天才修了一台,7声,北桥。
作者: S1念    时间: 2013-11-28 17:34
一般碰到的都是7声报警 其他的很少遇见
