标题: k42d开机一下就跑1.5 [打印本页]
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2013-9-26 12:07
标题: k42d开机一下就跑1.5
接到一台华硕K42D笔记本不开机待机0.4 开机一下就跑到1.46不动,按住开机键掉到0.67 关不了机是那出了问题 各位高手帮忙指教下
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2013-9-26 12:20
请高手指点下
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2013-9-26 12:22
做显卡试试
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2013-9-26 12:24
做过了,故障还是一样
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2013-9-26 12:25
不像是显卡问题 按住开关键关不了机  掉到0.67
作者: qq463335616    时间: 2013-9-26 12:27
待机0.04吧 如果0,4 坑定要修待机啊
作者: 马玉波    时间: 2013-9-26 12:30
看下SB的条件
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2013-9-26 12:31
我看下待机是多少
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2013-9-26 12:32
待机是正常的  0.04
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2013-9-26 12:33
所以电压都出来了
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2013-9-26 12:49
是不是南桥问题
作者: s26567529    时间: 2013-9-26 12:51
估计是BIOS的事   没跳变
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2013-9-26 12:57
我也想过BIOS的问题,但按住开机键没法关机
作者: 469452247    时间: 2013-9-26 15:35
问题来了 麻烦
作者: powerqi    时间: 2013-10-9 06:33
一样的问题求解!!
