标题: HPC LWM990显示器怪病 [打印本页]
作者: 风的线条    时间: 2013-9-26 11:05
标题: HPC LWM990显示器怪病
顾客拿来时,显示白屏,拆机后,先换排线,发现问题依旧,于是用点屏器测试,显示正常,证明屏是好的,怀疑是驱动板,换了同型的驱动板,还是白屏,没办法,又找了同型号的电源板,结果还是白屏。。怎么回事呀。。。又用万能驱动板测试,显示又是正常的。。。非常郁闷
作者: znsigan    时间: 2013-9-28 10:59
白屏的话可以开机测一下屏上的5V供电有没有,
作者: 孤独=真理    时间: 2013-9-28 11:27
查看下屏供电 屏上的保险
作者: 风的线条    时间: 2013-10-1 15:15
太让我郁闷了,全改了,用高压条和万能驱动板改了,外部12V供电
作者: lxn448224087    时间: 2013-10-1 15:21
那我觉得你屏线有没有换错哦。或者说线插反没。上面和下面的
