标题: 惠普的DMI工具 [打印本页]
作者: 黑武士    时间: 2013-9-26 10:21
标题: 惠普的DMI工具
惠普的DMI工具,希望对你有用,主要修改惠普电脑的DMI信息。里面有使用方法
HP+SLIC+打开安装正版win7.rar
16.98 KB, 下载次数: 1761, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黑武士    时间: 2013-9-26 11:22
有最新的11d,但是附件太大无法上传
作者: 379293392    时间: 2013-9-26 16:53
dmi的表应该怎么填写?
serial:CNU1401FHH
Produd:QC537PA#BA2
Warranty:1y0y1y
还有个序列号
该填什么位置?
作者: 黑武士    时间: 2013-9-27 09:23
379293392 发表于 2013-9-26 16:53
dmi的表应该怎么填写?
serial:CNU1401FHH
序列号serial number,SKU number在bios信息里有,如果没有的话,机箱外壳和买机器时的文件里都有。没有serial number是无法保修的。
你的电脑是4441s,预装的win7。看你的信息应该是不全啊,这是怎么回事
作者: 黑武士    时间: 2013-9-27 09:27
dmi的表应该怎么填写?
serial:CNU1401FHH
serial:CNU1401FHH,就是你的序列号,sku number一般是以#AB2结尾一串字符,在机箱肯定有,电脑上也有
作者: 379293392    时间: 2013-9-27 10:12
好像还有2条,笔记本现在没在这里,好像是
xxxx-xxxx-xxxx这个是4个连续的字母还是5个忘了
xxx-xxxxxx 这个前面是3个后面几个忘了
x是数字或者字母,应该填哪?
作者: 黑武士    时间: 2013-9-27 15:54
xxx-xxxxxx  ...
打开那个软件提示你MPM没解锁,需要解锁吧,一般是这样,UUID全为F的解锁更麻烦,所以dmi就不要改了,只能去售后。wndmifit中SKU number就是以#AB2结尾的一个串号,如果不是,恭喜你,你的电脑不是大陆行货,wndmifit中的serial number就是你说的serial number。其他填上机器系列型号就可以了。要改DMI最好去金牌售后
作者: 379293392    时间: 2013-9-28 13:05
黑武士 发表于 2013-9-27 15:54
打开那个软件提示你MPM没解锁,需要解锁吧,一般是这样,UUID全为F的解锁更麻烦,所以dmi就不要改了,只能 ...
谢谢了,我送去售后他们也改不了。不知道为什么。
作者: 黑武士    时间: 2013-9-28 16:17
UUID全为F的需要特殊的解锁方法,好像需要惠普支持。你的电脑是什么型号啊?
作者: 379293392    时间: 2013-10-1 17:50
我的笔记本三hp 4436s
作者: jmdna    时间: 2013-11-12 17:31
我倒,搞什么点
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2013-11-13 17:19
这个是手提用的吧?
有没HP台式机用的?
作者: 黑武士    时间: 2013-11-26 09:26
窝在被窝过冬 发表于 2013-11-13 17:19
这个是手提用的吧?
有没HP台式机用的?
这个没有,网上一大吧,找找吧
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2013-11-28 20:59
黑武士 发表于 2013-11-26 09:26
这个没有,网上一大吧,找找吧
网上没找到针对台式机用的。
作者: lizhsh123    时间: 2013-11-29 07:54
我的是HP4416S
作者: helpnb    时间: 2013-11-29 08:07
刚好有一台8530W序列号报错 下载试试
作者: 黑武士    时间: 2013-12-3 19:41
窝在被窝过冬 发表于 2013-11-28 20:59
网上没找到针对台式机用的。
我这里有个DMI工具,应该是笔记本的,台式机需要修改BIOS吧,一般根据bios类型去改,
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2013-12-6 11:01
dmi工具本身就是修改BIOS的,把信息写入bios部分的。现在找不到台式机用的DMI工具,几乎都是笔记本,这才麻烦的说,之前因刷bios把开机画面弄掉了,现在想把卡机画面补回来,貌似很难搞。
作者: kfchina    时间: 2013-12-6 17:19
这个很适合品牌机的更改,先留着,以后用
作者: maimlch    时间: 2014-4-9 16:28
惠普的DMI工具 ???????无法运行?
作者: 黑武士    时间: 2014-4-11 16:21
惠普2012年后本子需要用wndmifit,在windows平台下运行。其他的要在DOS平台使用
作者: 酌贪泉而觉爽    时间: 2014-6-13 19:54
LZ你好,可以加下QQ发个新版的DMI工具给我吗?
作者: 黑武士    时间: 2014-6-14 21:53
可以,告诉我你的qq,我直接发给你
作者: 酌贪泉而觉爽    时间: 2014-6-18 17:01
黑武士 发表于 2014-6-14 21:53
可以,告诉我你的qq,我直接发给你
谢谢,705735598
作者: 黑武士    时间: 2014-6-20 09:40
酌贪泉而觉爽 发表于 2014-6-18 17:01
谢谢,705735598
已经给你发qq邮箱了
作者: 酌贪泉而觉爽    时间: 2014-6-24 16:25
黑武士 发表于 2014-6-20 09:40
已经给你发qq邮箱了
谢谢,对我很有帮助
作者: gordonfreeman    时间: 2014-6-24 23:16
win8没有bios激活以后真不好完美破解
作者: Hring5    时间: 2014-10-3 23:39
正需要这个,感谢分享哈!试试修改dmi把烦人的开机按enter键给去了
作者: Hring5    时间: 2014-10-5 14:38
你好!请问你帮下忙么?我的2760p在dos下改了n次dmi都没能成功,BIOS信息还是空着的。。。用wndmifit提示要MPM解锁,请问该怎么弄啊?
作者: 黑武士    时间: 2014-12-11 11:21
Hring5 发表于 2014-10-5 14:38
你好!请问你帮下忙么?我的2760p在dos下改了n次dmi都没能成功,BIOS信息还是空着的。。。用wndmifit提示要 ...
直接去售后吧,或者自己烧写BIOS
作者: xzhiyi2010    时间: 2014-12-21 12:08
什么玩意儿  讲清楚点会死吗?
作者: 1313as    时间: 2014-12-25 13:58
试试不知道怎么样
作者: si53798462    时间: 2014-12-31 00:21
黑武士 发表于 2014-12-11 11:21
直接去售后吧,或者自己烧写BIOS
楼主,我收了个出保的6460b   进bios要admin的密码  这应该是得自己刷吧? 能在win7下弄么?
作者: 海阔天空131425    时间: 2015-2-3 16:04
dim  扯淡   不对
不是DMI工具
作者: likeme    时间: 2016-1-8 13:47
已经不适合新机。
作者: 为学    时间: 2016-1-20 18:04
这个就是DMI工具,WIN版的吧
作者: aozihao    时间: 2016-2-17 10:38
多少积分也没说  最新的机器能不能刷写阿
作者: wuzuohong    时间: 2016-7-1 16:58
感谢非常感谢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-1 18:16
wuzuohong 发表于 2016-7-1 16:58
感谢非常感谢
这个工具可以修复刷BIOS引起的惠普dmi信息没有的故障,比较好用
