标题: 遇到好多块主板跑E1都没有解决。 [打印本页]
作者: 蓝信商务    时间: 2013-9-26 09:35
供电  ,复位,时钟都有,刷过BIOS,有一块刷了bios之后好了几天又不行,还是跑E1,再刷就刷不好了,这几天遇到好几块这样的,南桥都给换了。昨天有一块华硕的,也是这样。
求助大神
作者: 默语笑嫣然    时间: 2013-9-26 09:44
内存不过?有没有内存电压,数据,地址线不下正常?
作者: 蓝信商务    时间: 2013-9-26 09:48
都正常的,这些板都是英特尔的,我有点要换北桥了
作者: 昕宇航    时间: 2013-9-26 09:53
好像是不过内存吧!干北桥试试。
作者: 祥昆电脑    时间: 2013-9-26 10:03
查内存所有供电,不行换北桥
作者: 震慑群雄    时间: 2013-9-26 10:08
E1是内存不过   换个内存试下  在查下时钟 供电 复位  是不是正常的  不行就换北桥
作者: 默语笑嫣然    时间: 2013-9-26 10:09
不上内存跑什么码?
作者: 健康人生    时间: 2013-9-26 10:09
你好 换个新内存卡也是不过嘛 内存条件都正常 为什么还是不过呢
作者: 蓝信商务    时间: 2013-9-26 10:20
默语笑嫣然 发表于 2013-9-26 10:09
不上内存跑什么码?
e0
作者: 蓝信商务    时间: 2013-9-26 10:21
就是不晓得为什么才来迅维找答案啊
作者: 健康人生    时间: 2013-9-26 10:25
呵呵 有道理啊 我们以前碰到的不过内存 都是这样子搞的 换 擦拭等 都过了 如果还是不过直接换主板吧
作者: zhx65257855    时间: 2013-9-26 10:35
不过内存,查内存工作条件、刷BIOS、加焊北桥
作者: format304    时间: 2013-9-26 11:50
内存换没换啊
作者: 蓝信商务    时间: 2013-9-26 12:19
format304 发表于 2013-9-26 11:50
内存换没换啊
换 了很多,我准备换北桥试试了
作者: wo2526dku    时间: 2013-9-26 13:37
其实你可以试着换内存插槽 我们以前经常换插槽 看起来是好的 换了过后就没问题了 也不知道什么问题 估计是漏电或者接触不良
作者: 469452247    时间: 2013-9-26 15:43
内存会不会虚啊? 或者旁边场管会不会有问题!
作者: 蓝信商务    时间: 2013-9-26 16:14
刚才又接到一块富士康的,也是跑E1,这次是内存插一个内存插槽就可以,插另一个就跑E1,跑不过去,我就用洗板水刷洗一下那个跑不过的内存 插槽就好了
作者: cflr119    时间: 2013-9-26 17:41
天那水上场,今天刚刷好一块跑E1的
作者: tanxinyu    时间: 2013-9-26 17:52
P5KPL SE触发电路坏,修好上CD跑E0,后来换个core2 好了
作者: 137099026    时间: 2013-9-29 19:42
电池换过没有,我试过不电池没3V显未不了的,有时不过内存,有时25卡住了
作者: 603805956    时间: 2013-9-29 19:54
我遇到有复位的都不知怎么修,失败!
作者: 364953950    时间: 2013-9-30 00:46
cpu、cpu座
作者: 蓝信商务    时间: 2013-9-30 09:08
364953950 发表于 2013-9-30 00:46
cpu、cpu座
英特尔的,加焊吗,不会加焊座子
作者: 迷茫菜鸟    时间: 2013-9-30 09:15
压北桥看看有变化不
作者: 蓝信商务    时间: 2013-9-30 10:05
迷茫菜鸟 发表于 2013-9-30 09:15
压北桥看看有变化不
焊过了
作者: zb2008gx    时间: 2013-9-30 12:20
内存各个脚位都查仔细,你会有所发现的,不只是查供电和时钟
作者: 蓝信商务    时间: 2013-9-30 12:26
怎么说啊?
