台式机反复重启
周家胜
2013-9-26 08:07
台式机反复重启
今天接收到一用户台式主机维修,症状是按开机键后机内风扇转几下就停,而后接反复重复机内风扇转几下就停的动作;拆机后发现机内很干净崭新,插上诊断卡开机看诊断卡跑码到一半(能自检)就停机,而后重启重复跑码;先怀疑CPU过热保护,拆掉风扇开机测CPU无过热现象,换电源后症状相同从而排除电源不良带来的故障,去掉所有外挂故障还是没有排除,准备拆主板维修时拔掉内存后开机风扇竟能长时间转起来了,这才怀疑可能是内存出现了问题,清理一下内存,换个插槽诊断卡完全欢快跑起来了,观察一阵正常后装机完毕。
诚信③⑥⑤
2013-9-26 08:24
我以前遇见的好几个都是由于电源引起的
sk可人
2013-9-26 08:27
这种情况还真没碰到,学习了
新猩
2013-9-26 08:30
嗯,一般都是电源提供的电流不稳定,或内存的问题。
zh66240506
2013-9-26 08:53
我也遇到过,用橡皮擦擦金手指,再插上就好了。
469452247
2013-9-26 10:19
像这种情况 我首先换电源 而后换内存 再插诊断卡 看看跑码
heiyu98
2013-9-26 10:47
感謝樓主分享
469452247
2013-9-26 15:48
这种问题很常见啊!擦 不行就换!
wangmingqi
2013-9-26 18:43
当代码 当多少
NSBQ000
2013-9-26 19:40
内存问题吧~~~
cc604713547
2013-9-26 21:16
学习了 这个原因导致的故障没见过
第一卫视
2013-9-26 22:04
第一卫视
2013-9-26 22:04
啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
第一卫视
2013-9-26 22:04
密密麻麻密密麻麻密密麻麻
第一卫视
2013-9-26 22:05
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
llzc
2013-9-27 11:27
碰到好几次这样的问题,内存重插就OK!
あ狂飙的蜗牛あ
2013-9-27 11:58
恩, 是的
xiaobu1985
2013-9-27 13:23
技嘉板比较常见不过内存重启
zh5473
2013-9-27 13:37
真是学习了 谢谢
422802
2013-12-9 09:42
有的没那么简单吧,我遇的偶尔能正常开机,在开机就反复重启,电源,内存都换过,cpu风扇都清理了,内存槽也洗了,故障依旧
战狼传
2013-12-9 10:54
还没有遇到过。。学习
下凡天蝎
2013-12-9 21:16
学习了,,,,,
ppll301
2013-12-10 00:32
很少碰到 一般都不是内存的问题 只能说学习了
ppll301
2013-12-10 00:33
很少碰到这种内存问题 学习了
ppll301
2013-12-10 00:34
没碰到这种内存问题 学习了
xwwenwen8925
2013-12-12 22:48
小问题啊。。。。。。。。。。。。。
bilibili
2013-12-12 23:14
不懂帮顶11111111111111
洛雨、晴缘▓
2013-12-13 11:26
换个内存试试,也有可能是电源的问题
