查看: 3089|回复: 3
联想L-V800E主板不上电
发表于 2008-9-30 15:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
采用的是精英的K8M800-M3主板,主板不上电,没有明显的短路,插电,有3.3VSB,1.5VSB,南桥为VT8237R,晶振也能起镇,点开关没反应,开关电压可以被拉低,PSON 不能被拉低,短接PSON 到低主板可以点亮,IO 为IT8705F GXS,求高手指点,或此板的PDF.
发表于 2008-9-30 15:57:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你常规检查一下吧!没有问题的话就SB挂。。
发表于 2008-10-1 09:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最后查到了是IT8282M不能把PSON拉低,换了IT8282M好了
发表于 2010-1-31 15:11:25 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
it8282M,精英的板子经常用,时常坏。
