查看: 2551|回复: 23
请各位大哥来帮小弟会诊一下这块865主板
发表于 2008-9-30 15:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
型号:Daimondata DM-D8PM主板            是865主板
故障现象:那天顾客拿来说北桥散热片的扣具掉了,我就用硅胶把散热片粘上去。开机正常就拿走了。过了三四天顾客又把机器抱来说点不亮了,北桥散热片粘在上面好好的。我把主板拆下来最小系统加电可以通电但不亮,手摸南桥特别烫马上切断电源。仔细观察主板发现AGP旁边的两个3055对应主板背面的地方已经发黄,吹下测试没短路。换了两个3055上假负载开机南桥不烫手了,CPU供电也正常。上CPU、显卡、内存测试,检测卡显示C1,喇叭有内存报警。
再上假负载和内存阻值卡测内存电压2.6,AGP槽旁边的两个3055开机5分钟后还是烫手,北桥散热片也发热,现在小弟实在搞不定了。请各位大哥来帮帮忙!下面附图标上我测的电压和对地阻值,测对地阻值时主板电池取下,万用表在二极管档红表笔接地黑表笔接测试点。
[ 本帖最后由 散热器专家 于 2008-10-1 10:44 编辑 ]
发表于 2008-9-30 15:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
AGP旁边的两个3055和内存旁边的3055都换过了
AGP旁边两个3055对应的滤波电容原来是1000微法6.3V被我换成1500微法6.3V了。因为我怕北桥扣具脱落是3055高温所致,所以把电容也换了。
发表于 2008-9-30 15:47:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不用修了!NB挂了!本人碰到过几次!
发表于 2008-9-30 17:14:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果电压正常, 一般会是NB坏了,但最好还是打阻值确定,,,
发表于 2008-9-30 17:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回复 #4 龚志奇 的帖子
大哥能不能告诉我打哪儿的阻值啊?
发表于 2008-9-30 17:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
北桥能换吗?
有哪位大哥知道怎么换北桥的吗?
发表于 2008-9-30 18:00:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打CPU的29A/64D阻值
发表于 2008-9-30 19:13:33 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
实在不行  刮下内存槽......
发表于 2008-9-30 23:59:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换显卡看看怎么样?
发表于 2008-10-1 10:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
请问29A/64D怎么找?
我用CPU假负载测64位数据和控制线,32位地址线和控制线阻值都在314左右。主时钟阻值1000多,总线时钟阻值200多。
发表于 2008-10-1 10:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
AGP旁边我用红线连接的两个点电压怎么会不一样?
图上LM324上的点测得电压-0.03,3055上的点测得电压5.14。而两点之间二极管档测试的阻值是003,蜂鸣;说明两点是短路的。电压怎么会不一样?
发表于 2008-10-1 16:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
请问各位大哥我测的数值可以确定北桥坏了吗?
北桥坏有哪些特征?测哪些数值可以判断?29A/64D怎么找?
发表于 2008-10-1 17:33:11 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2008-10-1 19:30:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打内存和CPU座AD线的值就可以看出北桥好坏了`
发表于 2008-10-2 16:56:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第一打值方法正确
第二,我不认为是北桥坏,3055坏以后,南桥很烫,可能客户长时间试机南桥烧坏了.后来你换好以后,虽然不烫了,但不跑码.
发表于 2008-10-4 18:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回复 #16 断箭 的帖子
原来点每次都跑码,一般都跑C1.现在第一次点跑C1,再点就不跑码了。奇怪
发表于 2008-10-4 18:57:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #6 散热器专家 的帖子
换南北桥要BGA啊,楼主,搞个好焊台要几千块啊。。呵呵
发表于 2008-10-4 20:07:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
VDDQ的电压是多少?看看是否正常,北桥发烫的话应该先去查北桥是否有问题吖~?打一下内存的阻值和CPU的信号点都看了吗?
发表于 2008-10-4 20:34:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
能正常开关机吗?换南桥吧
发表于 2008-10-4 20:38:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCI的32AD打阻值查一下吧,直连南桥的
