下载附件 保存到相册
2013-9-25 22:57 上传
2013-9-25 23:00 上传
2013-9-25 22:52 上传
2013-9-25 23:36 上传
2013-9-26 00:17 上传
2013-9-25 22:53 上传
2013-9-26 00:58 上传
liang12 发表于 2013-9-26 07:30 登录/注册后看高清大图 谢谢 分享 这个 内存的 有些 工作时钟信号 是受 北桥控制的 楼主 说的 最 后内存 发出的 PG信号是可以 在 ...
赵小冯 发表于 2013-9-26 08:07 登录/注册后看高清大图 c495坏 好像是通病
周旋 发表于 2013-9-26 08:37 登录/注册后看高清大图 前天修了台asus v2s 跟你的故障一样一样的,电流1、1多,上不上内存没变化,测h_cpu_rst# 1.05 plt_rst# 3. ...
nisishei 发表于 2013-9-26 08:44 登录/注册后看高清大图 学习了 不错 那个神器多少钱
zhu13141155723 发表于 2013-9-26 09:24 登录/注册后看高清大图 我伙呆! 竟然还有此等神器,不知叫什么名!是不是类似热感应仪之类的东西
蓝剑笔记本维修 发表于 2013-9-26 09:44 登录/注册后看高清大图 这个电容是这机器的通病了,这个机器刚过保的时候就修过N台这个电容短路。
默默的帅着 发表于 2013-9-26 09:49 登录/注册后看高清大图 这机器通病就是C495容易坏 你不知道吗
343989169 发表于 2013-9-26 10:06 登录/注册后看高清大图 转换后极短路会没触发???应该说出发后大电流吧
343989169 发表于 2013-9-26 10:15 登录/注册后看高清大图 待机时5V电压都没出来,为什么前面的待机电压5VPCU电压也会被拉低?难得那转换管也坏了?
343989169 发表于 2013-9-26 16:09 登录/注册后看高清大图 这个5V应该是按开关后才出来的电,怎么可能在待机的时候导通到那里,理解不了啊!
zhaobinjim 发表于 2013-9-27 00:32 登录/注册后看高清大图 CPU缺少了一组时钟就不工作?3代内存的板子是I3的了吧,时钟有很多吗,少一个也不行吗?手上好多有CPURST的板 ...
ylh12316 发表于 2013-9-27 09:31 登录/注册后看高清大图 忘了问一下,你的图纸都是基地哪个地方找的
海成科技1888 发表于 2013-9-27 11:57 登录/注册后看高清大图 转换后极短路会没触发
343989169 发表于 2013-9-27 15:35 登录/注册后看高清大图 你还真负责啊,不知道你有没有在保护的时候测量那5V转换管的的控制极,照常说那管子是不导通的,在保护的 ...
明天再来 发表于 2013-9-27 21:02 登录/注册后看高清大图 不知道每一个通病到是正常,不过这个1A到加到这个小电容上不热是我不能理解的。
