DELL m5010 7声报警,干北桥,刷BIOS故障一样
海阔天空131425
2013-9-26 01:00
M5010集成主板修了好几天,7声报警,都说是北桥的问题 加焊也没有用,,BIOS 刷无数遍,,IO也换了,无果,,于是鼓起勇气干桥,,换了还是一样。。郁闷,, 没办法测测北桥电压吧,刚好测到这一步.。。。。发现
桥的供电不正常??
U4204 的 5678脚有1.5V 4脚有1.8V 123脚无电压 是U4202的问题还是4脚电压的问题,,4脚电压应该是15v,,,于是测量R4202 2脚电压15V 1脚1.8 不对,,100K电阻正常, 在测U4202 1脚对地值 500多,,哈哈问题找到了,U4202损坏,型号8884 图纸是4468,,找了个6676代换,插电,,哇塞电流直接上的1.2 (裸板测试)OK.......哈哈。。。。
希望这些可以帮到大家。。。。夜深了,不容易,,明天还要交差,,,
海阔天空131425
2013-9-26 01:10
给大家送是图纸,,BIOS
M5010.rar
2013-9-26 01:09 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.87 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
海阔天空131425
2013-10-4 23:06
没人定。。。。。。。。。。。。。。。。。。
元海
2013-10-5 12:35
这样是南桥吧
海阔天空131425
2013-10-23 17:24
海阔天空131425
2013-10-23 17:25
通病,,DELL的垃圾。。。。。。。
为谁沉沦
2013-10-23 17:51
好的 我也有一个
redfish133
2013-10-23 18:40
这机器修桥的问题太多
