标题: 史上最全笔记本主板各种信号说明 [打印本页]
作者: zhanfj    时间: 2013-9-25 23:22
标题: 史上最全笔记本主板各种信号说明
笔记本信号
     笔记本主板各种信号说明
很多的人在看笔记本图纸时,对里面的各种代号,弄不清楚!其实这些都是英文缩写!
首先说ALW,它的英文全称是Alway,意思是总是,如+5VALW,它用在当电源插上后,这个电压就应该都有的,所以我们在插上电源后,只有是ALW,不管是3VALW,还是5VALW,只要是ALW,都应该有它相应的电压,它是给开机电路用的,如EC等。
其次是SUS,它的英文全称是Suspend,意思是延缓,挂起的意思,如+3VSUS(SLP_S5# CTRLD POWER这些将在上电时序中讲解)它的电压产生实在ALW的电压后面,当接收到 SUS_on控制电压后就会产生此一系列的电压,此电压不是主要供给电压,只是为下一步的电压产生提供铺垫,但不代表这电压不重要,没有SUS电压,后面的电压就不会产生。
再次是RUN电压,RUN电压没有缩写,它的意思就是跑、运行的意思,这个才是南北桥工作的主要电压,当然南北桥也需要SUS电压。系统真正运行的话就需要RUN电压正常,如果RUN电压不稳定会造成主板的不稳定。
PLTRST#) :总复位信号: PLTRST#是Intel? ICH9整个平台的总复位(如:I/O、 BIOS芯片、网卡、 北桥等等)。在加电期间及当S/W信号通过复位控制寄存器(I/O 寄存器 CF9h)初始化一个硬复位序列时ICH9确定PLTRST#的状态。在PWROK和VRMPWRGD为高电平之后ICH9驱动PLTRST#最少1毫秒是无效的。当初始化通过复位控制寄存器 (I/O 寄存器 CF9h)时ICH9驱动PLTRST#至少1毫秒是有效的。注释: 只有VccSus3_3正常时PLTRST#这个信号才起作用.
THRM# 热报警信号:激活THRM#为低电平信号使外部硬件去产生一个SMI#或者SCI信号
ZTHRMTRIP#  热断路信号: 当THRMTRIP#信号为低电平型号时,从处理器发出热断路型号,ICH9马上转换为S5状态。ICH9将不等待来自处理器的-准予停止的信号返回便进入S5状态。
SLP_S3#: S3 休眠控制信号: SLP_S3# 是电源层控制。当进入S3(挂起到内存)、S4(挂起到硬盘)、S5(软关机)状态时这个信号关掉所有的非关键性系统电源。
SLP_S4# :  S4 休眠控制信号: SLP_S4# i是电源层控制信号. 当进入S4(挂起到硬盘)、S5(软关机)状态时这个信号关掉所有的非关键性系统电源。
注释: 这个Pin脚以前常用于控制ICH9的DRAM电源循环功能.
注释:在一个系统中关于Intel的AMT的支持,这个信号常用于控制DRAM的电源,
注释:在M1状态下(当主机处于S3、S4、S5状态及可操作子系统运行状态)这个信号被强制为高电平连同SLP_M#给DIMM提供充足的电源用于可操作子系统。
SLP_S5# :  S5 休眠控制信号: SLP_S5# 是一个电源层控制信号.当系统进入S5(软关机)状态时SLP_S5# 用于关闭系统所有的非关键性电源。
SLP_M#: 可操作睡眠状态控制信号:用于电源层控制Intel AMT子系统。如果不存在可操作引擎固件,SLP_M#将与SLP_S3#同步。
Q. P3 F3 O5 w+ S- e: F# W
S4_STATE# :S4 状态指针信号:当机器在S4或者S5状态下该信号为低电平有效。当机器在S3状态时可操作性引擎强制SLP_S4#连同SLP_S4#处于高电平,这个信号能用于其它设备了解本机的当前状态
       PWROK:电源正常信号:所有电源分配总线稳定99ms以及PCICLK稳定1ms时,PWROK给南桥一个有效标志。. PWROK可以异步驱动。PWROK低平的,南桥就会认为PLTRST#有效。
[注释: 1. 在正常的三个RTC时钟周期里南桥使电源完全复位并生成完整的PLTRST#信号输出,PWROK必须是最小值处于无效状态。
2. PWROK必须无假信号,即使RSMRST#是低电平。
作者: zhanfj    时间: 2013-9-25 23:24
CLPWROK2 }
  控制LINK电源正常信号:当CLPWROK有xxxxxx,表示从电源到控制LINK子系统(北桥、南桥等)是稳定的以及通知南桥使CL_RST#无效
直到北桥收到这个信号。:
注释:RSMRST#无效之前CLPWROK不许有效。注释:在PWROK有效之后CLPWROK不许有效。
PWRBTN#
  电源按钮:电源按钮将引起SMI#或者SCI来指出系统的一个睡眠状态。如果系统已经是睡眠状态,那么这个信号将触发一个唤醒事件,
如果PWRBTN#有xxxxxx间超过4s,不管系统在S0、S1、S3、S4状态,这时都会无条件转换到S5状态。这个信号的内部有一个上拉电阻
及输入端有一个内设的16ms防反跳的设计。
RI#
铃声提示: 这个信号是一个来自Modem的输入信号。它允许一个唤醒事件,在电源故障的时候进行保护 。
SYS_RESET#
系统复位:防反跳之后这个信号强制一个内部的复位。如果SMBus空闲,南桥将马上复位,另外,在系统强迫一个复位之前,
SYS_RESET#将等待25ms±2ms直到SMBus空闲。
RSMRST#!
  恢复常态的复位信号:这个信号用于重置供电恢复逻辑, 所有电源都有效至少10ms这个信号才会起作用,当解除有效后,这个信号是
挂起的汇流排稳定的一个标志 。
LAN_RST#
LAN 复位:当这个信号有效的时候,在LAN内部控制器进行复位,在LAN的ccLAN3_3 和 VccLAN1_05及VccCL3_3电源正常状态下该信
号才会有效。当解除有效后,这个信号是LAN汇流排稳定的一个标志;
注释: 1. 在RSMRST# 解除有效之前LAN_RST# 必须是有效的。
2. 在PWROK有效之后,LAN_RST# 必须有效。
3. 在VccLAN3_3 和 VccLAN1_05及VccCL3_3电源都正常的情况下LAN_RST#必须有效
4. 如果集成网卡不用LAN_RST#可以把它连接到Vss。
作者: zhanfj    时间: 2013-9-25 23:26
一、CPU接口信号说明
1.  A[31:3]#            I/O            Address(地址总线)&
       这组地址信号定义了CPU的最大内存寻址空间为4GB。在地址周期的第一个子周期中,这些Pin传输的是交易的地址,在地址周期的第二个子周期中,这些Pin传输的是这个交易的信息类型。3 d-
2.  A20M#             I               Adress-20 Mask(地址位20屏蔽).         此信号由ICH(南桥)输出至CPU的信号.它是让CPU在Real Mode(真实模式)时仿真8086只有1M Byte(1兆字节)地址空间,当超过1 Mbyte位空间时A20M#为Low,A20被驱动为0而使地址自动折返到第一个1Mbyte地址空间上.
3.  ADS#              I/O             Address Strobe(地址选通)
    当这个信号被宣称时说明在地址信号上的数据是有效的。在一个新的交易中,所有Bus上的信号都在监控ADS#是否有效,一但ADS#有效,它们将会作一些相应的动作,如:奇偶检查、协义检查、地址译码等操作。/
4.  ADSTB[1:0]#       I/O             Address Strobes
   这两个信号主要用于锁定A[31:3]#和REQ[4:0]#在它们的上升沿和下降沿.
5.  AP[1:0]#            I/O            Address Parity(地址奇偶校验)
这两个信号主要用对地址总线的数据进行奇偶校验.
6.  BCLK[1:0]           I              Bus Clock(总线时钟)
    这两个Clock主要用于供应在Host Bus上进行交易所需的Clock.
7.  BNR#               I/O             Block Next Request(下一块请求)
    这个信号主要用于宣称一个总线的延迟通过任一个总线代理,在这个期间,当前总线的拥有者不能做任何一个新的交易.. s)
8.  BPRI#               I               Bus Priority Request(总线优先权请求)
     这个信号主要用于对系统总线使用权的仲裁,它必须被连接到系统总线的适当Pin .当BPRI#有xxxxxx,所有其它的设备都要停止发出新的请求,除非这个请求正在被锁定.总线所有者要始终保持BPRI#为有效,直到所有的请求都完成才释放总线的控制权..
9.  BSEL[1:0]           I/O       Bus Select(总线选择)
   这两组信号主要用于选择CPU所需的频率,下表定义了所选的频率:
10.   D[63:0]#             I/O          Data(数据总线)
      这些信号线是数据总线主要负责传输数据.它们提供了CPU与NB(北桥)之间64   Bit的通道.只有当DRDY#为Low时,总在线的数据才为有效,否则视为无效数据.
11.   DBI[3:0]#            I/O          Data Bus Inversion(数据总线倒置) 这些信号主要用于指示数据总线的极性,当数据总在线的数据反向时,这些信号应为Low.这四个信号每个各负责16个数据总线,见下表:
12.   DBSY#                I/O          Data Bus Busy(数据总线忙
   当总线拥有者在使用总线时,会驱动DBSY#为Low表示总线在忙.当DBSY#为High时,数据总线被释放
13.   DP[3:0]#              I/O          Data Parity(数据奇偶校验):
        这四个信号主要用于对数据总在线的数据进行奇偶校验.
14.   DRDY#                I/O          Data Ready(数据准备),
当DRDY#为Low时,指示当前数据总在线的数据是有效的,若为High时,则总在线的数据为无效.
15.   DSTBN[3:0]#             I/O        Data Strobe:
:   Data strobe used to latch in D[63:0]##
16.   DSTBP[3:0]#             I/O         Data Strobe
  Data  D[63:0]# :strobe used to latch in2 i5 Y. R/ D4
17.   FERR#               O          Floating Point Error(浮点错误
    这个信号为一CPU输出至ICH(南桥)的信号.当CPU内部浮点运算器发生一个不可遮蔽的浮点运算错误时,FERR#被CPU驱动为Low.
18.   GTLREF             I           GTL Reference(GTL参考电压)
Bus的参考电压,这个信号一般被设为Vcc电压的三分之二.
     这个信号用于设定GTL
19.   IGNNE#              I           Ignore Numeric Error(忽略数值错误)
  这个信号为一ICH输出至CPU的信号.当CPU出现浮点运算错误时需要此信号响应CPU.IGNNE#为Low时,CPU会忽略任何已发生但尚未处理的不可遮蔽的浮点运算错误.但若IGNNE#为High时,又有错误存在时,若下一个浮点指令是FINIT、FCLEX、FSAVE等浮点指令中之一时,CPU会继续执行这个浮点指令但若指令不是上述指令时CPU会停止执行而等待外部中断来处理这个错误.
20.   INIT#               I              Initialization(初始化)
   这个信号为一由ICH输出至CPU的信号,与Reset功能上非常类似,但与Reset不同的是CPU内部L1 Cache和浮点运算操作状态并没被无效化.但TLB(地址转换参考缓存器)与BTB(分歧地址缓存器)内数据则被无效化了.INIT#另一点与Reset不同的是CPU必须等到在指令与指令之间的空档才会被确认,而使CPU进入启始状态.
21.   INTR               I               Processor Interrupt(可遮蔽式中断        这个信号为一由ICH输出对CPU提出中断要求的信号,外围设备需要处理数据时,对中断控制器提出中断要求,当CPU侦测到INTR为High时,CPU先完成正在执行的总线周期,然后才开始处理INTR中断要求.#
22.   PROCHOT#            I/O          Processor Hot(CPU过温指示)
        当CPU的温度传感器侦测到CPU的温度超过它设定的最高度温度时,这个信号将会变Low,相应的CPU的温度控制电路就会动作.6 q
23.   PWRGOOD             I             Power Good(电源OK);
        这个信号通常由ICH(南桥)发给CPU,来告诉CPU电源已OK,若这个信号没有供到CPU,CPU将不能动作."
24.   REQ[4:0]#                I/O         Command Request(命令请求)
这些信号由CPU接到NB(北桥),当总线拥有者开始一个新的交易时,由它来定义交易的命令.
25.   RESET#               I                 Reset(重置信号)
   当Reset为High时CPU内部被重置到一个已知的状态并且开始从地址0FFFFFFF0H读取重置后的第一个指令.CPU内部的TLB(地址转换参考缓存器)、BTB(分歧地址缓存器)以及SDC(区段地址转换高速缓存)当重置发生时内部数据全部都变成无效.
26.   RS[2:0]#               I                Response Status(响应状态)'
        这些信号由响应方来驱动,具体含义请看下表:
27.   STKOCC#               O             Socket Occupied(CPU插入)
    这个信号一般由CPU拉到地,在主机板上的作用主要是来告诉主机板CPU是不是第一次插入.若是第一次插入它会让你进CMOS对CPU进行重新设定.
28.   SMI#             I     System Management Interrupt(系统管理中断)
  此信号为一由ICH输出至CPU的信号,当CPU侦测到SMI#为Low时,即进入SMM模式(系统管理模式)并到SMRAM(System Management RAM)中读取SMI#处理程序,当CPU在SMM模式时NMI、INTR及SMI#中断信号都被遮蔽掉,必需等到CPU执行RSM(Resume)指令后SMI#、NMI及INTR中断信号才会被CPU认可. 8
29.   STPCLK#                 I              Stop Clock(停止时钟)
    当CPU进入省电模式时,ICH(南桥)将发出这个信号给CPU,让它把它的Clock停止.
28.   TRDY#                     I/O          Target Ready(目标准备)
  当TRDY#为Low时,表示目标已经准备好,可以接收数据.当为High时,Target没有准备好.
29.   VID[4:0]                    O             Voltage ID(电压识别)
        这些讯号主要用于设定CPU的工作电压,在主机板中这些信号必须被提升到
作者: zhanfj    时间: 2013-9-25 23:27
希望对各位同仁有所帮助!
作者: sw1238845    时间: 2013-9-27 10:18
你好辛苦哦。多花点时间就不用这样辛苦了!
作者: 糊涂虫1号    时间: 2013-9-27 11:19
谢谢楼主了,应该会有用
作者: llzc    时间: 2013-9-27 11:31
路过!学习了。
作者: heiyu98    时间: 2013-9-29 09:29
不错的东西,谢谢LZ分享
作者: 奇葩风信子    时间: 2013-10-10 11:27
谢谢LZ的无私奉献,这么好的东西不收藏可惜了!!
作者: 3e笔记本    时间: 2014-5-15 16:21
太有用了 收藏起来。
作者: Hanen    时间: 2014-5-15 16:31
找了很久了,帮助很大,不用头疼那些不认识的信号了
作者: qianliyuan    时间: 2014-11-14 15:20
好好学习学习
作者: 非常一加一    时间: 2015-1-26 20:41
楼主辛苦了,总结的这么仔细
作者: gys315    时间: 2015-1-27 07:14
楼主真是个好人呀!资料送的真全!
作者: zjhchp    时间: 2015-1-27 08:08
楼主真是个好人呀!学习了。
作者: danbo88    时间: 2015-1-28 08:33
感谢楼主的无私奉献!收藏了
作者: misktear    时间: 2015-1-28 11:23
谢谢楼主了,应该会有用
作者: absflash    时间: 2015-1-29 12:13
guoran 果然很全,看的头晕,哈哈
作者: zhzmy    时间: 2015-4-13 23:48
看了好几遍了,谢谢楼主,太多了一下记不住
作者: sufei    时间: 2015-5-18 14:43
辛苦了 找了很久
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-6-22 10:49
  啊啊啊啊,楼主真好,对于还是小白的我来说 这些真的是太有用了
作者: sumin    时间: 2015-6-26 18:33
楼主辛苦 这东西还真不好找 收藏一份 好查阅 谢的
作者: 1184593649    时间: 2015-9-29 18:55
只对一点理论度不懂的小小白有点用,也没什么 估计是那复制粘贴过来的
作者: binglansi    时间: 2015-10-6 16:18
楼主辛苦了!谢谢
作者: 修至宝    时间: 2015-10-14 22:47
我觉得io那些信号缺少好多
作者: 不能再玩了    时间: 2015-10-15 22:52
好多以前见过但是不知道干什么的 看了楼主的这个帖子印象深刻了 谢谢分享
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-1-5 17:24
厉害啊,必须由衷的赞叹你,
作者: 1355721929    时间: 2016-1-5 23:43
好人一生平安啊
作者: 北极光数码渠道    时间: 2016-1-9 11:06
很不粗!!收藏了
作者: 316271297    时间: 2016-1-12 13:24
简单的就懂,后面的就看不懂了,LZ 知识渊博啊。
作者: dl-lgc    时间: 2016-2-23 15:26
厉害啊,功夫很深呀,
作者: pxlh77    时间: 2016-7-24 20:54
好东西,收藏了,好好学习一下,谢谢。
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-13 18:26
好好好,好东西
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-23 17:16
部份电脑吧
作者: wangyu123    时间: 2017-4-24 13:43
多了解些信号,还是对维修有帮助的
