宏基笔记本看电影掉电!其他没有问题!
雪源电脑维修
2013-9-25 21:36
宏基笔记本看电影掉电!其他没有问题!
宏基笔记本没清灰之前看电影掉电!其他没有问题!客户拿过来说清灰!清完后进系统掉电!换了几个系统也是一样!拆机发现NEC大电容,换了电容后系统没有问题!可看电影还是掉电!显卡还是北桥???有谁遇到过这样的问题恩!
yvhai2010
2013-9-26 14:28
什么型号的?4736ZG吗?
mso0
2013-9-26 19:06
先看看散热有没问题吧
雪源电脑维修
2013-9-26 21:47
yvhai2010 发表于 2013-9-26 14:28
什么型号的?4736ZG吗?
似的4736ZG
th948547453
2013-9-26 21:50
是不是ibm的南桥 如果是 就加汗一下 还有看看 cpu供电芯片 ec都假焊 我这有台惠普就是装系统掉电 进系统也掉 加汗南桥好了
yvhai2010
2013-9-27 11:14
代换的什么电容,换成了几个?
jhdlwx
2013-9-27 11:24
用原装NEC的大电容装上去试一下
易修维捷
2013-9-27 11:47
这个是电压问题,使得负载不起VGA的电流
拔苗待兔
2013-9-27 19:49
这种机器散热铜管很容易坏的,看电影时用个大风扇吹,看会不会掉电
