ACOFF# ACOFF## ACOFF 仁宝
yuanvjun1
2013-9-25 20:12
现修LA-2641P仁宝代工SONY的主板。。我没搞懂ACOFF# ACOFF## ACOFF现有这几个信号请大家帮我说说哪个信号是低电平
唐/footb宇
2013-9-25 20:33
我也是晕乎乎的,有高手解答下!
海哥熊
2013-9-25 20:37
没有所谓的高手,论坛里各个厂家时序都有学习资料,经常逛论坛,就不会这样了
天意wx
2013-9-25 20:49
ACOFF 适配器关闭
后面有#的是低电平有效 具体的需要在线路中分析
wzx2012
2013-9-25 21:15
天意wx 发表于 2013-9-25 20:49
ACOFF 适配器关闭
是啊,没有绝对的,只有在电路中分析
eyecom888
2013-9-25 21:23
ACOFF 适配器关闭
huwei359
2013-9-25 22:49
上个图看下吧,仁宝里面这个信号都不同的,死记没有用,要会理解
gengshuai2222
2013-9-26 03:17
ACOFF和ACOFF#都是适配器关闭信号,只是电压不一样,ACOFF是低电平0V而ACOFF#是高电平电压19V,仁宝点火回路其中一个信号,总共三个,PACIN,ACON,ACOFF或ACOFF#,这三个信号汇集一起接在一个N沟小MOS管G极(其实就相当于一个三输入的与门电路)D极接分压电阻,S极接地,当G极为高点评时,D,S导通,形成电阻分压,保隔场管(P够)导通,形成公共点电压VIN,G极为低电平时,小场管不通,不能分压,保隔场管G极是高电平,不能导通,公共点VIN没有电压,当用ACOFF时,有一个小NPN三极管,B极接ACOFF,C极和ACON,PACIN接一起,E极接地,若用ACOFF#是,有一反接二极管,二极管正极和PACIN,ACON接一起,二极管负极接ACOFF#
你可以百度搜下仁宝点火回路你就明白了,
新人第一次回帖,如有错误,望老人不要骂我
谢谢
angel8877
2013-9-26 09:21
遇到这样的情况,最好找一个相同的主板对比一下,然后记住结果,日积月累
gengshuai2222
2013-9-26 09:53
ACOFF和ACOFF#是适配器关闭信号,只是电压不一样,ACOFF是0V而ACOFF#是19V,仁宝保隔导通条件之一,ACOFF用三极管,ACOFF#用二极管,你可以百度搜下仁宝点火回路
