标题: k42jr 4.1不触发的维修 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-9-25 16:18
标题: k42jr 4.1不触发的维修
修一个A40J的机器,主板板号是K42JR 4.1,内存条绿贴纸是K42JY。
现象是插电源0.12-》0.03->0.009,这个待机是正常的。3V和5V也是正常的。
按下开机键,电流从0.009略微上升到0.011.反复上电测试都一样的症状。
扫地雷的看EC条件,发现PM_RSMRST#这个信号的电压是1.2V,感觉不对,按图纸找到排阻RN2244,拆掉电压恢复到3.3V,因为找不到1K的排阻,就找到另一个10K的装上去OK,次次开机正常。
作者: 993586479    时间: 2013-9-25 16:27
牛逼{:soso_e179:}
作者: 993586479    时间: 2013-9-25 16:28
大哥厉害啊
作者: 易修维捷    时间: 2013-9-25 16:33
给南桥的信号拉低了,
作者: 杨方斌    时间: 2013-9-25 16:34
师傅好厉害啊 !
作者: fengyun6966    时间: 2013-9-27 10:21
顶  楼主真厉害 。最好把开机这方面的知识跟大家分享一下 。我现在就是不会修开机电路。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-9-27 10:43
这个有啥技术的,都是扫地雷而已,摸的多了,大概一些电压参数都会有数的
作者: 452603953    时间: 2014-6-18 14:28
楼主这是秒杀啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-6-22 13:56
不算秒杀,也花了不少时间的
作者: windlovetao    时间: 2014-6-22 14:16
时序熟悉修什么都简单
作者: ihyj    时间: 2014-6-22 14:25
我也修到过这样的问题
作者: redfish133    时间: 2014-6-22 14:32
这系列机器不触发的多
作者: manggou    时间: 2014-6-22 14:54
这个机子不时通病来的吗
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-6-22 15:08
楼主修的不错了~
作者: 董会会    时间: 2014-6-22 15:22
首先得会吧 不会的话再摸也不懂啊 楼主技术还是挺牛逼的
作者: 金茂电脑公司    时间: 2014-6-22 15:35
这个技术还是值得肯定的,不然不会那么快
作者: zhu568849139    时间: 2014-7-3 22:12
手里有一台一样的  放电自动触发  能亮机  关机后就不能触发
作者: zhu568849139    时间: 2014-7-3 22:13
LZ有图纸或者点位没   上传份  不胜感激
