查看: 2623|回复: 6
接4P 12V风扇转一下就停,接假负载正常
发表于 2008-9-30 14:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
联想品牌机的板子,845的,上CPU 接4P 12V风扇转一下就停,我接假负载,接4P 12V正常,量CPU供电也正常,为什么上真CPU就保护呢,请师傅们指点
VID线路,接假负载,VID0、1、3、4对地,电压输出1.68V 测VID3有3.3V高电平
电源芯片是用HIP6301CB电源管理芯片+HIP6601BCB三相供电,没了思路,请师傅们指点
[ 本帖最后由 当我遇上美女 于 2008-10-1 17:05 编辑 ]
发表于 2008-9-30 14:18:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换个CPU看看,会不会是别的芯片有短路的地方
发表于 2008-9-30 14:19:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
接假负载,看看别的芯片是不是很热,用手摸一下
发表于 2008-9-30 14:33:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查VID线路。应该是VCC-VID线路的问题
[ 本帖最后由 北京胡子 于 2008-9-30 14:57 编辑 ]
发表于 2008-10-1 15:33:56 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2008-10-2 13:50:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
假象!
上假负载不断电,而上U断电,并不能说明就是cpu或cpu供电的故障!应该是过了cpu后,其他的问题。
重点检查内存及其供电,以及其他线路。
发表于 2008-10-2 13:55:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换驱动芯片.6602
