标题: V星880GM-E41内存供电1V [打印本页]
作者: 丰泽电脑维修    时间: 2013-9-25 15:54
各位大大师傅们,一块V星板子,内存电压为1V,CPU周边二极管什么的测也是1V,请问1V的电压源头在哪里??如果是从北桥供出,那么就是桥有问题了吗?还有另一块同型号主板不跑码,更换RN34后,老是玩游戏自动重启,请问这又是哪里的问题呢,CPU内存条都是正常没问题的,求解答疑问,谢谢师傅们。
作者: 鹤山新时空    时间: 2013-9-25 16:12
内存供电有专门的PWM电路产生,你查相关PWM电路就行了
作者: 维修的辛苦    时间: 2013-9-25 17:23
先修 内存的电压 应该死内存 或者 南北桥的1.5V  出问题了 才这样
作者: lij243142048    时间: 2013-9-25 17:47
图纸型号是多少,我看下。。
作者: 丰泽电脑维修    时间: 2013-9-25 18:42
是的,会死内存,有时能开机显示出画面,没多久就死内存了
作者: 默语笑嫣然    时间: 2013-9-25 19:22
检查内存电源IC反馈线路电阻阻值有没有变化
作者: 菜得不能菜了    时间: 2013-9-25 20:07
前面的大大说的都有道理
作者: rkf    时间: 2013-9-25 23:57
内存电压为1V?不对呀!
作者: cc604713547    时间: 2013-9-25 23:59
造成机器重启的原因很多啊
