东芝怪病
南桥芯片
2008-9-30 13:42
东芝怪病
一个东芝的主板不 开机待机0.01 测量发现没有5v待机电压 只有3.3的待机电压 接上稳压电源后的测量结果如图所示 将接上电源时 测量发现5v的电感对地短路 但是待机电流始终保持0.01 拆去 电感 加上5v烧板 发现USB接口的供电 8脚芯片烫 三个全部拆了 装上电感测量 依旧没有5v 和原先一样 再拆去电感 烧 他、又发现1907 烫 换了个装上5v电感 测 依旧没有5v
谁遇到过 帮帮忙啊
本本新手
2008-9-30 20:18
先把5V的后级从5V断开, 看看出不出5V. 如果出5V再去查后面的, 不出5V就把1632换了.
另外这个图和你的板是不是有不同? 第7脚的电压是多少? ON5是单独的控制脚还是依赖于ON3?
南桥芯片
2008-9-30 23:16
实物图 7脚接的一个电容 电容接地
本本新手
2008-10-1 21:13
换1632吧, 如果7脚是接电容到地的话, 说明5V的Enable是跟着On3的, 5V的产生比3V有一个延迟. 如果你现在3V有了, 没有5V, 而5V又是受ON3控制, 除了芯片坏还能是什么?
南桥芯片
2008-10-1 22:48
芯片换了很多个了就是不好使
本本新手
2008-10-1 23:33
东芝什么型号的? 板号多少? 明天看看有没有这个板, 测一下与你的对照.
张建华
2008-10-1 23:52
是不是要弄清楚,1632的7脚电压从那里来,不可能没电压吧。不过有些机是要在触发后才有系统供电的产生。。。
本本新手
2008-10-2 00:08
如果7脚不是单独受控的, 它就是被28脚控制的. 7脚接的那个电容是timing capacitor, 这个电容的大小决定了5V在3V出来后延迟多少时间出来. 所以, 28脚叫 run/on3, 而7脚叫 time/on5.
在这个图中, 如果有Run/On3 是高电平的话, 没理由Time/On5 不是高电平, 因为Time/On5是不可能单独关闭的.
本本新手
2008-10-2 00:14
我觉得还是1632的问题, 把5V电感后的R2拆了, 再换个1632上去看看5V出不出.
江建超
2008-10-11 02:07
关键点要分段测量,切断5v输出,搞清短路的是负载还是本身问题
云风
2008-10-11 08:15
你看看R2电阻是不是有问题了。13 14 脚检测端检测输出有问题,才会使5v的低端管的G输出高电平,低端管导通,没有5v。还有你这么能通电去测短不短路啊 。
