标题: Dell Inspiron 1546维修问题。显示黑底,白字和蓝字相间字母。 [打印本页]
作者: zgyhds 时间: 2013-9-25 14:04
笔记本型号:Dell Inspiron 1546,AMD CPU,板载ATI独显。
故障现象: 待机电流6mA。触发电流1.6A-2.3A-1.7A-1.9A-0.8A,有跳变。无显示。
找不到主板图纸。
主板开机自检都正常,就是无显示。内存附近有高频电流声。怀疑板载独立显卡虚焊。加焊显卡芯片,开机测试有显示,但是显示如下图。显示黑底,白字和蓝字相间字母。这是什么问题?欢迎指教。
作者: yvhai2010 时间: 2013-9-25 14:13
北桥的问题吧,加热一下试试看
作者: 浙江男孩 时间: 2013-9-25 14:22
还是显卡的问题,这个是DOS下花屏的情况,你如果进系统的话,花屏就更看的出来了
作者: cqlcnliqihua 时间: 2013-9-25 14:29
这看起来像是显存的问题
作者: 青岛金诚电脑 时间: 2013-9-25 14:30
应该是显卡,植球试一下,
作者: 杨晓 时间: 2013-9-25 14:39
应该是显存的问题
作者: 我锋我有型 时间: 2013-9-25 14:40
BIOS和北桥是重点
作者: 毁容的蛤蟆 时间: 2013-9-25 15:01
显卡吧 如果显存貌似会出一些奇形怪状的字符 你这是偏色吧
作者: 无始 时间: 2013-9-25 15:06
显卡显存北桥都有可能,一个个排除吧
作者: 章平 时间: 2013-9-25 15:12
换桥也行 加显卡也行
作者: dqzadd 时间: 2013-9-25 15:19
笔记本没遇到过,但是台式机碰到这种情况很多次了,就是独立显卡的原因,一般要换显卡
作者: lyhswnu 时间: 2013-9-25 15:22
反正不是显卡 就是显存 然后屏线 和屏。 说着简单一点,做完还是花点时间
作者: 维修也被和谐了 时间: 2013-9-25 15:26
北桥的问题 哥哥 你加焊一次 必须好
作者: 182187035 时间: 2013-9-25 15:27
显卡显卡~~~~~~~换显卡吧
作者: □大□东 时间: 2013-9-25 15:28
还是显卡的问题,重做一次啊~·
作者: sparkk 时间: 2013-9-25 15:33
搞好了,说一下
作者: zhangxunhai 时间: 2013-9-25 16:23
显卡没有加焊好,或换显卡
作者: 易修维捷 时间: 2013-9-25 16:29
显卡和显存
作者: 重庆小赖 时间: 2013-9-25 17:06
显卡 在加汗,不行就植株呗
作者: 13707814765 时间: 2013-9-25 17:12
应该是显存问题,把显存换掉吧!
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2013-9-25 17:21
像显卡 虚了 桥的应该不关紧要吧
作者: Arrandale 时间: 2013-9-25 17:43
显存问题 颗粒换掉
作者: zgyhds 时间: 2013-9-26 00:43
感谢朋友们的指教。大家指出的问题主要有:北桥、显卡芯片、显存等。
N年前介绍DOS显示的文章比较多,现在难找了。
我的印象中,DOS状态下,显示分为字符显示和图形显示两种模式。字符显示模式以M列X N行又分为几种模式。如80X40。字符显示模式下,显存中定义一个区域存储每个显示页面的数据。页面数据中,每个字符显示位置需要提供字符的ASCII码和属性,属性中就包括字符颜色和背景颜色。
不知道现在DOS状态下还是不是用这种模式。如果用的话,本例故障显存问题的可能性大。
作者: huaiantyq 时间: 2013-9-26 05:27
换个显卡就好了,这问题碰到过,1564是INTEL平台的吧
作者: zgyhds 时间: 2013-9-26 10:03
根据进Windows的显示,判断是显存问题。
加焊4个显存芯片,故障依旧。
好像显存有些地址值是固定不变的。是芯片问题,还是线路问题?
作者: 新芯箱硬88 时间: 2013-9-26 10:34
我遇到的和你的差不多,不过我加焊显存之后好了,机器到现在快三个月了没有返修
作者: dcujack 时间: 2013-9-26 13:36
显卡,显卡
作者: chengdengjiang 时间: 2014-7-28 08:40
应该是显卡,植球试一下
Powered by Discuz! X3.4 |
