查看: 9654|回复: 8
[主板维修]
哪位师兄有RT9619A的引脚定义
发表于 2013-9-25 13:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现测RT9619A只有第一脚有11V第二脚2.2V 第四脚12V  5到8脚全无电压   求个图纸   据说这是CPU驱动芯片 相连  上下管的 结果相连上下管的 全部0V电压
发表于 2013-9-26 09:06:41 | 只看该作者 �
你是二极管档吗?怎么阻值那么低的。明显不对,有可能是后级短了
发表于 2013-9-25 14:18:52 | 只看该作者 �
这个是什么芯片  显卡的供电模块吗
发表于 2013-9-25 14:54:41 | 只看该作者 �
好像主板上也有的
发表于 2013-9-25 19:34:36 | 只看该作者 �
百度嘛,这些芯片资料一大把
RT9619中文资料.pdf
429.69 KB, 下载次数: 320, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-9-25 21:14:50 | 只看该作者 �
撸哥 发表于 2013-9-25 19:34
百度嘛,这些芯片资料一大把
师兄我测了这个芯片VCC PWM BOOT 都有 然后UGATE     PHASE      LGATE 都没输出是不是坏了
发表于 2013-9-25 21:46:25 | 只看该作者 �
我换了个RT9619A 还是一样有BOOT VCC PWM 然后没UGATE     PHASE      LGATE    PGASE对地阻值0.09
是否短路了
你是二极管档吗?怎么阻值那么低的。明显不对,有可能是后级短了  详情 回复 发表于 2013-9-26 09:06
发表于 2013-9-26 09:29:01 | 只看该作者 �
一个下管短路了 我拆了 然后RT9619A 还是没输出电压   在然后我从料板拆了一个RT9619A 换  还是没输出电压 是俩个都坏吗 这个是CPU驱动芯片  会不会是主芯片坏导致的
把上下管换了 驱动芯片换了 还是没输出 就换主芯片 也可以测量主芯片是否输出PWM  详情 回复 发表于 2013-9-26 10:42
发表于 2013-9-26 10:42:01 | 只看该作者 �
s812930700 发表于 2013-9-26 09:29
一个下管短路了 我拆了 然后RT9619A 还是没输出电压   在然后我从料板拆了一个RT9619A 换  还是没输出电压 ...
