ZXCVWtest
三端稳压1117的问题
蓝鑫电脑
2008-9-30 13:27
三端稳压1117的问题
今天收到两块技嘉845GV主板 现像是通电后马上保护 像是有短路 当检查到三端稳压1117中间脚用二极管档测量 风鸣器叫 于是取下1117 用电阻档测得正反向阻值分别为144欧和146欧 在论坛看到版主说过 当1117中间脚对地短路 90%以上都可以确定SB坏 不知我测得的阻值能不能确定SB挂了
学修板卡
2008-9-30 13:54
你拆了1117再测中间脚看看对地值如何,记住把网卡芯片也拆了测
蓝鑫电脑
2008-9-30 13:59
回复 #1 蓝鑫电脑 的帖子
对地阻值分别为144欧和146欧
美特斯邦威
2008-9-30 14:36
阻值不正常啊,换个看看,测一下输出脚对地阻值多少(拆掉1117,网卡芯片后),我是新手说错勿怪
蓝鑫电脑
2008-9-30 16:13
回复 #3 蓝鑫电脑 的帖子
1117换过 网卡拆了的 测得对地阻值144 146欧
学修板卡
2008-9-30 18:30
144,146欧是哪里的,怎么有两个值 啊
本本天空
2008-10-1 01:45
140欧比正常低点,一般在200欧。重点是1117有没有发热?SB有没有发热?这两点可以断定SB有没有挂。
