下载附件 保存到相册
2013-9-25 13:01 上传
2013-9-25 13:00 上传
陈景 发表于 2013-9-25 13:57 登录/注册后看高清大图 很多都是因为那个些管子不良还有电源IC引起的!
liang12 发表于 2013-9-26 07:37 登录/注册后看高清大图 用 示波器 量下 PW M 芯片 电压 驱动端 或上下MOS管 G级 波形 有些PWM芯片 损坏也会引起 场馆 不导通的 ...
huwei359 发表于 2013-9-25 22:46 登录/注册后看高清大图 用示波器打一下PWM波形(5911)
一路前行 发表于 2013-9-25 21:28 登录/注册后看高清大图 这是一个显卡供电电压,有的是跑马之后才会发出,有的是在跑马之前发出,曾遇到一个是换了PCH桥才好的!
张玉海 发表于 2013-9-25 15:16 登录/注册后看高清大图 电源IC就是电源管理芯片。例如系统电源管理芯片51125..51120 等等
liang12 发表于 2013-9-26 10:25 登录/注册后看高清大图 就是 PU4405呀
黄长伟 发表于 2013-9-26 14:57 登录/注册后看高清大图 这说明没有跑码!!跑码不完整。那是显卡供电。
梁浩 发表于 2013-9-26 17:20 登录/注册后看高清大图 晕,HM5 HM6系列的,那个集成显卡电压,要跑码后才出来的,上次修HP的DV6,I7的,没集成电压是因为BIOS问题 ...
装范的清高 发表于 2013-9-26 17:13 登录/注册后看高清大图 别的都好好的就是不知道哪里出问题 就是这个电感没有电压 师傅你有没有修过这样的问题
dajiahao2010 发表于 2013-9-26 18:31 登录/注册后看高清大图 哎,我也修过这样的问题最后没解决,不知道是不受南桥还是EC控制的呢?
本本硬件 发表于 2013-9-27 12:16 登录/注册后看高清大图 B470 V470 CPU 供电出了问题 凡属上管击穿了的额 CPU 也会坏的 虽然点的亮 但会卡滚动条 I系列 ...
远方科技 发表于 2013-9-27 12:12 登录/注册后看高清大图 查NPC5911的工作条件并判断该芯片是否损坏;如果条件不正常是不可能输出高低端驱动方波的,没有驱动方法场效 ...
黄长伟 发表于 2013-9-27 11:08 登录/注册后看高清大图 我遇到多是桥有问题。
装范的清高 发表于 2013-9-26 17:39 登录/注册后看高清大图 有没有修过此故障的朋友大哥 给个建议吧
