标题: 请问大家PE系统下的HD TUNE检测硬盘准吗 [打印本页]
作者: 54971550    时间: 2013-9-25 11:48
很多硬盘在PE系统下用HD TUNE这软件检测健康时有警告,整得我卖电脑时心里都没底了,想问大家做系统时看不看硬盘健康啊?一般都是重映射扇区黄色警告,或者硬盘温度模块红色警报,再就是CRC数据线接触不良警告,碰到这样情况系统是做不做了
作者: □大□东    时间: 2013-9-25 12:45
是啊~·我也遇到这样问题~·有点硬盘有时候能用,有时不能用~·一检测,有些奇怪的参数问题~又修不好
作者: leixiaopeng123    时间: 2013-9-25 15:58
开机状态下,不是很准。
作者: 天意wx    时间: 2013-9-25 20:59
测试仅供参考 其结果不可以作为好坏的最终判定
作者: 会员720339    时间: 2013-9-25 21:42
如果有红色的 建议买个硬盘 黄色的看情况 哪里警告了 像希捷出厂就2黄3黄了
作者: 罗尹    时间: 2013-9-30 23:01
最好的是那个DOS状态下的扫描
作者: zb2008gx    时间: 2013-10-12 20:26
还是用MHDD吧,那个绝对准
