【求助】杂牌945主板总线供电偏低,VCore 1.4到1.8来回跳变
LFS
2013-9-25 11:17
一杂牌945主板,最开始无总线供电,测量358,3脚1.25V,2脚0V,1脚0V,果断换,换后,1脚12V,测量场管D极为1.5V桥供电,G极12V,S极0V,换场管,换后电压是出来了,但是只有0.87,焊功不好,怀疑虚汗,重新补焊,故障依旧,测CPU供电,在1.4到1.8之间跳变,管理芯片是L6713,求高手指点,现在该修哪里,这个芯片脚密,焊功拙计
154429776
2013-9-25 11:42
查芯片工作条件 重点是附近的电阻等小东西
zb2008gx
2013-9-25 13:22
你那个场管D极1.5是那个提供的?我记得应该是1.8呀
