标题: 惠普1523 15寸液晶 电源指示灯亮 不显示 [打印本页]
作者: 千台电脑    时间: 2013-9-25 11:16
迅维液晶远程培训一个月时间已经结束了 第四台  故障现象 电源指示灯亮 不显示  故障分析 电源指示灯亮 说明有220v 输入  拆外壳  目测  6个16v 470uf 1个16v 1000uf 电容鼓包  显示器出厂时间比较久 爆电容也很正常  估计就是换换电容就可以了   没事 跑跑线路 熟悉一下之前学的 要不然就还给老师了 300DC 经过跳线 到684 684 分压 到15v左右接入电源管理芯片SG6841D第3脚 启动供电 由芯片的第7脚输出一个11v左右的电压给后级电路 产生12v 5v  经测量 输出电压正常 换电容 试机 故障排除  没什么难点 发帖只是让自己加深记忆  仅此而已
作者: 思萌    时间: 2013-9-25 16:23
温故而知新,是之也,楼主以后有什么心得,也多发点
