标题: 00不跑码 [打印本页]
作者: an-hui-    时间: 2013-9-25 10:43
标题: 00不跑码
V星的主板,开始的时候蓝屏,内存旁边的3个电容鼓包了,更换完后干脆不跑码了,经测量CPU供电没有,当然也就没有B16的时钟和A15复位了,电源管理是UP6206AK,经测量28脚和33脚VCC12有供电12V,18脚VCC5有5V供电,3脚EN有1.11V开启高电平,VID脚也有高低组合,是不是就可以确定芯片坏了啊,还有那些地方需要测量呢,若是自举电容坏了是不是只影响一路输出啊
作者: □大□东    时间: 2013-9-25 11:00
这个板子长得有点像华硕~··你别不是电容装反了吧??
作者: 范二好青年    时间: 2013-9-25 11:20
电容装反了,直接爆了。 还不跑码吗?????
作者: 濮阳黑马    时间: 2013-9-25 11:21
个人认为  还是看看你动过的地方吧!
作者: □大□东    时间: 2013-9-25 11:34
楼上说的对啊~~·你以为装反了~非爆不可吗?
作者: zh1718    时间: 2013-9-25 11:55
学习了,谢谢楼上。
作者: 双成富科技    时间: 2013-9-25 12:00
小电晕电压装拔不一定会爆的 。
作者: an-hui-    时间: 2013-9-25 15:14
补充一下,电容没有装反,型号也是换得一样的,后面的线我也看了没有断的啊
作者: an-hui-    时间: 2013-9-25 15:15
现在问题是CPU供电没有出来,内存的核心SPD负载我都测了没有问题,而且内存我也打值了,应该没有短线了,
作者: lij243142048    时间: 2013-9-25 18:07
什么型号的板?
作者: 2388258260    时间: 2013-10-20 15:24
工作条件满足了没
作者: fangtao    时间: 2013-10-20 15:29
把电阻都测测
作者: 罗唇福    时间: 2013-10-21 11:27
是不好修啊   楼主加油
