V星945 ,G31板型,有时候触发,有时不触发的个人经验
江苏鸿宇
2013-9-25 10:37
修过几片V星的那种945集显,G31集显,反正形状差不多的,经常遇到有时候能触发正常使用,有时候不触发,我发现都是2个PCI槽中间16V470UF电容的问题,具体怎么回事我也搞不清楚,反正拆了就正常,找个好的电容装上去,有时候行,有时候也不行。但是拆了肯定行。
记住是16V470UF的,靠近IO的那个电容。
qtwan520
2013-9-25 10:45
学习了
□大□东
2013-9-25 10:58
都是被烤坏的吗?~·
★.断点oミ
2013-9-25 11:59
555555555555555555555555555555555555
ccadmin
2013-9-25 14:06
拆下的电容是坏的么?
